Powermaster + IP-Modul
04-08-2022, 14:11
ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen.
Folgendes Problem besteht bei meiner Anlage. Nach einem Stromausfall war es nicht mehr möglich eine IP-Verbindung zu der Powermaster 30 zu bekommen. Die IP-Adresse konnte nicht mehr umgestellt werden, egal ob Dynamisch oder Starr.
Auch ein Reset der IP-Einstellungen war nicht mehr möglich. Seit einigen Tagen ist das IP-Modul auch nicht mehr über das Menu der Anlage erreichbar. Habt ihr eine Idee? Oder ist es doch die naheliegendste Möglichkeit das es einfach Defekt ist?
Gruß Sascha
04-08-2022, 15:14
RE: Powermaster + IP-Modul
Klingt schon massiv nach einem Defekt.
(Pronomen: er/ihm)
04-08-2022, 15:45
Vielleicht nochmal einen Kaltstart versuchen? Anlage komplett stromlos machen (Netz und Akku) und dann sehen, ob es eine IP-Adresse zugeordnet bekommt (DHCP). Wenn nicht würde ich darauf tippen, dass das IP-Modul nach dem Stromausfall kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich durch eine starke Spannungsspitze beim Wiedereinschalten??
04-08-2022, 15:46
Einmal ausbauen, über nacht liegen lassen, nochmal neu booten lassen, nachdem das Modul gesteckt wurde.
Gehts dann nicht, brauchst ein neues oder das interface ist auch defekt.
War das ein Stromausfall mit zusammengebrochener Notstromversorgung oder eher nur von kurzer Dauer?
Wie alt ist der Akku in der Anlage? Wie bei der Powermax oder Power Complete prüfen die nur die Akkuspannung, nicht die Akkukapazität. Einen miesen Akku habe ich bei Visonic noch nie gemeldet bekommen, wenn nicht wirklich eine oder mehrere Zellen defekt waren. Einer der Fallstricke bei dieser Anlage.
Eine Spannungsspitze kann durch die Netzteile eigentlich ausgeschlossen werden, ausser wenn der Akku auch noch tiefentladen war. Da kommt die Anlage mit der Unterspannung zum Start nicht gut zurecht und bootet rudimentär.
Ich würde mal ohne Akku starten und den Akku mal messen.
05-08-2022, 23:18
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde das Modul jetzt nochmal ausbauen und dann erst am nächsten Tag wieder einbauen. Der Akku der Anlage ist noch in einem passablen Zustand.
Zusätzlich habe ich noch das Phänomen das die Anlage andauernd eine Störung meldet "Tel. Leitung gestört" aber trotzdem beim testen anruft.
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 180 31-01-2026 18:33
  Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen bugatti1712 11 971 06-01-2026 21:26
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 1.101 28-09-2025 00:28
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.253 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 3.874 03-01-2024 21:11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.391 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 4.732 10-10-2021 18:35
  Powermaster 30 firmware update @alarm 0 3.315 16-08-2021 16:51
Letzter Beitrag: @alarm
  Bitte um Hilfe zu VISONIC PowerMaster-30 G2 Oxymoron 9 10.688 09-03-2021 10:02
  PowerMax vs. PowerMaster PandaM1 1 2.862 27-02-2021 20:27
