Stecker 12V DC ab, Belegung unklar
24-07-2022, 20:50
Mahlzeit ihr lieben,
ich habe folgendes Problem. An einer Kamera ist ein 12V Stecker abgerissen. Nun habe ich versucht das Kabel wieder anzuschließen, aber die Belegung ist etwas unklar. Ich habe 2 Rote Kabel mit jeweils separater Schirmung die wohl mal an eine Steckverbindung angeschlossen waren. Nun ist mir unklar, welches von beiden + / - ist. ![]() Falls es hilfreich ist, es ist eine Dahua Kamera |
24-07-2022, 21:10
RE: Stecker 12V DC ab, Belegung unklar
also die Infos sind leider sehr dünn um da eine Aussage treffen zu können. Welche Kamera ist das und wie heisst das Modell? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
24-07-2022, 21:30
Wenn
es ein Steckernetzgerät ist, dann wäre auch der Typ sinnvoll zu erfahren. Alternativ ein neues, typ-gleiches Netzgerät bestellen
24-07-2022, 21:39
Also, es handelt sich um eine Dahua dh-hac-hfw2401rp-z-ire6
Vorher war wohl der 12V Stecker mit drauf, leider ist der wohl abgerissen und die Belegung erfolgt über eine klemme. Ich habe mein ein Bild in den Anhang gepackt |
24-07-2022, 22:25
Das ist eine HDCVI Kamera. Es ist gut möglich, das eine rote Ader und Abschirmung für die 12V DC sind, das andere Paar rot/ Schirm für den analoge Video Ausgang. Hast du den Stecker oder das Anschlussstück noch? Davon wäre ein Foto hilfreich. Die Belegung findest du auch in der Installationsanleitung.
24-07-2022, 23:59
(24-07-2022 22:25)peteralarm schrieb: Hast du den Stecker oder das Anschlussstück noch? Leider nein, leider garnicht. Ich glaub ich muss wohl mal das Innenleben von der Kamera rausholen und schauen wie dort die Belegung auf der Platine ist. Das interessante, es sind mehrere baugleiche kameras im Betrieb, und wenn ich eine Rote Ader + Schirmung, 2x Rote ader auf die 12V Eingangsspannung gebe, fällt eine andere aus. |
25-07-2022, 06:34
Bei dieser Technologie ist ein Adernpaar Spannungsversorgung, das andere das Videosignal. Ebenfalls sind alle Massen gleich und du ziehst das Videosignal, auch anderer Kams herunter.
Netzteil anschliessen, Monitor oder NVR anschliessen. Warten was passiert. Wenn nix , tauschen. PS die roten sind einmal plus und einmal Videoout Bei dieser Technologie ist ein Adernpaar Spannungsversorgung, das andere das Videosignal. Ebenfalls sind alle Massen gleich und du ziehst das Videosignal, auch anderer Kams herunter. Netzteil anschliessen, Monitor oder NVR anschliessen. Warten was passiert. Wenn nix , tauschen. PS die roten sind einmal plus und einmal Videoout, die Schirme sind minus/Masse Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-07-2022, 13:33
Vielen Dank,
ich laufe aber nicht gefahr einen überspannungsschaden draufzumachen oder? Sonst hole ich die Platine mal raus und müsste die Kabel entsprechend durchklingeln |
25-07-2022, 17:17
das hast du doch schon praktiziert, denn du hast andere Kameras runtergezogen.
Das Equipment hält das schon mal aus. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-07-2022, 19:11
Wenn du ein gutes Ohm-Meter hast solltest du bei dem Videoausgang ca 75 Ohm messen können.
Das andere Kabel sollte einen anderen deutlich unterschiedlichen Wert anzeigen, das müsste dann die 12V DC Versorgung sein. Das mal so als Anhaltspunkt. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
28-07-2022, 23:33
Kurzes Feedback, beide kabel getestet, eins wars nicht, das andere schon. Funktioniert wieder alles. Vielen Dank für eure Unterstützung!
29-07-2022, 00:28
Toll, nach intensiver Beratung mal ein Feedback zu erhalten. Das ist nicht selbstverständlich!
29-07-2022, 00:30
Wahre Worte
| 12V Strom Verteilerkasten für analoge Übrwachungskameras | jms2021 | 2 | 1.252 |
10-05-2024 10:13 Letzter Beitrag: HDHunt |
| Anschluss RJ45 Stecker an Kamera | Beratus | 5 | 6.423 |
14-06-2021 21:40 Letzter Beitrag: peteralarm |
| BNC Stecker Draussen | SeiMic | 5 | 6.459 |
25-11-2016 22:05 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Mikrofon-Signal über 2 Adern "Twisted-Pair" (neben Video und 12V)? | Tobias Claren | 1 | 3.987 |
08-03-2016 18:32 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| IP Camera mit PoE und 12V Ausgang | Aloys | 10 | 10.405 |
26-04-2015 23:13 Letzter Beitrag: timbaum |
| Gibt es das?: Cinch Weiblich auf 12V-Hohlstecker männlich? | Tobias Claren | 3 | 5.212 |
14-08-2014 15:08 Letzter Beitrag: timbaum |
