PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen
21-07-2022, 12:07
Hallo zusammen!
Vorab nochmals vielen Dank an Benson und funkistnichtalles. Meine PowerMax pro funktioniert aktuell wieder problemlos, wie seit vielen Jahren.
Trotzdem denke ich daran die Anlage zu ersetzen, weil es keine Melder und sonstige Teile mehr gibt. Da ich mit Visonic zufrieden war, habe ich die PowerMaster 33 als Ersatz vorgesehen. Meine Fragen zu dem Produkt sind folgende:
- die Anlage wird ja schon seit einiger Zeit gebaut. Hat jemand Info ob die Anlage in naher Zukunft ersetzt wird? Ich muss ja jetzt beim Umstieg alle Melder etc. ersetzen, da andere Funktechnik, und möchte nicht in ein zwei Jahren wieder vor dem Problem stehen, dass es keine Teile mehr gibt.
- ist die Installation ähnlich der PowerMax pro? Mit anderen Worten kann ich zukünftig Melder und Sender selbst anlernen, bei Bedarf?
- Ist die Bedienung über App einfach und zuverlässig?
Danke für eure Antworten.
21-07-2022, 13:04
RE: PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen
da musst du auf bensen warten. Ich bin bei der PowerMaster ausgestiegen, da die Gegebenheiten in Bezug auf Aufschaltungen nicht mehr gepasst haben.
Man hört wenig von der Anlage, ich bin auf ATS und AXPro umgestiegen und habe weder das eine noch die andere bereut.
21-07-2022, 18:35
Zitat:- die Anlage wird ja schon seit einiger Zeit gebaut. Hat jemand Info ob die Anlage in naher Zukunft ersetzt wird? Ich muss ja jetzt beim Umstieg alle Melder etc. ersetzen, da andere Funktechnik, und möchte nicht in ein zwei Jahren wieder vor dem Problem stehen, dass es keine Teile mehr gibt.
Hersteller, die in der Vergangenheit eine hohe Zuverlässigkeit bzgl. der´Kompatablität Funktechnik bei Umstiegen auf neue Zentralengeneratonen gezeigt haben wären u.A. (Liste nicht vollständig)
- Jablotron (bietet ein extra Funkmodul für Oasis-Melder an)
- Telenot (nutzt seit langem den DSS2-Funk und plant auch keine Abschaffung dessen für die Hiplex)
- Satel (ABAX-Geräte laufen auch an Funkempfängern der neuen Generation ABAX2 / ABAX2-Geräte können mit begrenztem Umfang auch auf ABAX-Empfänger angelernt werden)
- Daitem
- Vesta / Climax (im Regelfall können allte Zentralen, die die neue Funkgeneration F1 von Climax können auch die vorherige Funkgeneration von Climax - Climax stellt als OEM-Hersteller u.A. auch für Lupus her)
- Lupus (siehe Climax)
Zitat:Mit anderen Worten kann ich zukünftig Melder und Sender selbst anlernen, bei Bedarf?[/quo] Die PowerMaster ist eine reine Errichteranlage, aber afaik können Melder per Keypad und somit bei Wissen des Errichtercodes auch ohne erricherexklusive Software angelernt werden.
[quote]- Ist die Bedienung über App einfach und zuverlässig?
Die App ist ganz gut zu bedienen. Zuverlässigkeit fraglich, da die Zuverlässigkeit von einem nicht zwangsläufig redundanten Server bei einem Großhändler oder Wachdienst abhängt - deutlich schlechter als die meisten Hersteller-Clouds oder Systeme, die gar keine Cloud brauchen.
(Pronomen: er/ihm)
21-07-2022, 20:17
- Daitem
Ich bin offen was den Hersteller angeht. Wichtig ist mir eine einfache Bedienung und dass ich auch mal einen neuen Sender selbst installieren kann oder die Batterien der Melder und Außensirene selbst wechseln kann. Über die empfohlene Daitem 22 liegt mir ein Angebot vor das allerdings mein Budget sprengt. Anlage plus 5 Kontaktsender, 6 Kontaktsender verdrahtet, 3 Bewegungsmelder, 2 akustische Glasbruchmelder, 3 Handsender, GSM Modul und Außensirene. Nur Hardware € 8.800,-. Die gleiche Hardware bei Visonic € 2.600,-. Und wie gesagt, meine PowerMax pro hat perfekte Dienste geleistet, ohne einen einzigen Fehlalarm in mehr als 15 Jahren. Lediglich die Verfügbarkeit der Teile und die nicht vorhandene einfache Bedienung über App bewegt mich zur Neuanschaffung.
21-07-2022, 21:27
Meine ehrliche Meinung zu diesem Thema: Daitem braucht in der heutigen Zeit kein Mensch mehr. Das Preisniveau, die Haptik, die Performance. Das ist von gestern, genau wie eine Powermax, eine Abus oder auch eine Power G. Auch eine Telenot lebt von
den Meriten der vergangenen Tage.
Ich vergleiche mal die Daitem in Bezug aufs Video einbinden. Von vorgestern.
Es gibt heute Anforderungen der Nutzer, die wollen einige nicht sehen. Ich muss zugeben, in den letzten beiden Jahren habe ich meine Meinung geändert.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. #
Ich mache mit der Axpro mittlerweile Dinge, da träumt ein Daitem Errichter damit.
Ich habe eine Menge zufriedene Kunden, die mich in der Weise einfach nur mündlich weiterempfehlen. Ich verschicke die Anlagen mittlerweile vorkonfiguriert und mache dann per App , Teamviewer und Videokonferenz nur noch die Feinabstimmung.
Ich sitze dafür nicht mehr im Büro, sondern am Pool im Homeoffice.
Die letzte Anlage habe ich komplett in eine andere RAL Farbe umlackiert und die User haben mir während ihres Urlaubs die Schlüssel überlassen. Nach deren Rückkehr meckerte die Holde des Herrn mich an, wann denn endlich die Anlage montiert würde.
Die haben noch nicht mal gemerkt, dass verbaut wurde.
Mit den Kloben von Daitem oder Telenot kriegst das nicht mehr hin.
Reputation hin oder her, die Zeit geht woanders hin.
Ich habe mich bewusst gegen Telenot oder DAitem entschieden, denn deren Konzept erachte ich nicht mehr für weiters verfolgenswert.
Es werden einige anders sehen.
Mit der neuen Videointegration der AXpro habe ich einen Vorteil gegenüber dem Markt.Da muss sich auch lupus sehr weit strecken, dass das so einfach da mitkommt.
Ist aber wie immer nur meine bescheidene Meinung. Auch wenn meine aktuellen "Problemposts" in Bezug auf die AXpro was anderes suggerieren lassen, die Anlage funktioniert 1a und diese Kleinigkeiten werden auch noch gefixt. da bin ich mir sicher, denn die sind an der Ehre interessiert, dass das läuft.
Selbst Jablotron versucht hikvision zu integrieren. Aber deren Serverpolitik gehe ich nicht mit, denn das hat Nachteile.
22-07-2022, 00:48
Hi miro soweit mir bekannt ist gibt es da aktuell keine Neuerungen.
Programmierung finde ich persönlich sogar noch besser das ist wirklich einfach.
Batterie wechseln ist auch kein Thema die bekommst weiterhin günstig (cr2 cr2032 usw) hab zum Großteil immer noch die ersten drin nach 6 Jahren
Die Bedienung mit der app ist gut dort siehst du auch
Störungen kannst Bilder über die Kameras abrufen usw.
Hast du aktuell verdrahtete zonen? Die kannst auch übernehmen
22-07-2022, 14:13
(22-07-2022 00:48)Bensen schrieb:  Hi miro soweit mir bekannt ist gibt es da aktuell keine Neuerungen.
Hallo Bensen! Nein, verdrahtet Zonen habe ich nicht. Lediglich verdrahtete Funkmelder, bei zweiflügeligen Fenstern.
25-07-2022, 20:27
Sorry war wieder unterwegs dann nimmst da entweder den Kontakt mit dem Eingang und bei den anderen den schmalen Flächen oder man setzt den Kontakt anders dann kannst du dir den verdrahteten evtl sparen wenn der Abstand passt man könnte auch anwesend abwesend damit verwirklichen damit man lüften kann gibt viele Möglichkeiten
  PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch avispa 4 751 04-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: avispa
  PowerMaster 30 Powerlink mit Telefonleitungsfehler avispa 1 379 03-03-2026 11:45
Letzter Beitrag: drpr
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 940 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 650 31-01-2026 18:33
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 605 10-01-2026 07:22
  Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen bugatti1712 11 1.818 06-01-2026 21:26
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.959 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 1.675 28-09-2025 00:28
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.735 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.643 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
