comxline an complex 400h - Parametrierung
11-07-2022, 12:39
Hallo, ich habe eine Frage zur Überwachung der comxline Übertragungseinrichtung 3516-2 GSM an einer Complex 400H.
Unter Master Eingänge (Inputs) ist der unterste Punkt "ÜE-Stör." bei mir NICHT aktiv.
Muss dieser aktiviert werden wenn das comxline per Fb11 seriell angeschlossen ist oder ist das nur für parallel?
Unter Schnittstellen com2BUS Zentrale/seriell S1
comxline (ab 02.xx) Alarmierung gesperrt
comxline (ab 03.xx) Fernserviece freigeggeben
Wäre das korrekt?
Danke!
11-07-2022, 12:42
RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ÜE-Stör unter Eingänge ist nur für die parallele S1, über die serielle S1 werden die, bei korrekter Parametrierung der Verbindung, differenziert übertragen und in der ÜE konfiguriert.
In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen, da du die serielle S1 für die Alarmierung deaktiviert hast.
11-07-2022, 12:44
Also sollte ich noch ein paralleles kabel verwenden?
11-07-2022, 14:10
(11-07-2022 12:44)telenot schrieb:  Also sollte ich noch ein paralleles kabel verwenden?
Du benötigst nur das FB11, damit werden alle Ereignisse übertragen.
11-07-2022, 14:36
ok... weil 5624 schreib dass nichts übertragen wird...
11-07-2022, 15:00
(11-07-2022 14:36)telenot schrieb:  ok... weil 5624 schreib dass nichts übertragen wird...
Er bezieht das auf diesen Punkt. Wenn da "gesperrt" eingetragen ist, wird nichts übertragen.
11-07-2022, 15:44
Da steht extra "In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen"
Bei dir muss die Alarmierung über die serielle S1 auf freigegeben stehen, damit es funktioniert.
11-07-2022, 16:21
ok danke... also im Menüpunkt Alarmierung gesperrt muss dies aktiviert werden
  comXline Firewall Fraggel 5 117 Heute 09:35
Letzter Beitrag: Fraggel
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 903 16-03-2026 23:48
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 988 01-12-2025 22:24
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.018 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.182 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 2.593 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 1.668 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.139 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.673 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.111 28-07-2025 18:18
