denver-iob-207 IP bekannt - aber Port?
08-06-2022, 18:23
habe mal diese Ding hier getestet https://denver.eu/products/smart-home-se...243/p-4026 Bin kein so großer Wolkenfan. Aber da habe ich nur einen WLAN-Zugang an einem LTE Router der nicht erreichbar ist. Funktioniert alles wie es soll. Wollte jetzt mal auf das Webinterface - wird es ja wohl geben. Lokale IP ist bekannt. Aber auf Port 80 oder 88 passiert nix. Hat da schon mal jemand mit gespielt? Danke vorab Andreas |
08-06-2022, 18:30
RE: denver-iob-207 IP bekannt - aber Port?
probier mal 8080
In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
08-06-2022, 18:34
(Pronomen: er/ihm) |
08-06-2022, 18:58
Sicher, dass das Teil ein WebInterface hat? Gerade diese Batterie Cams laufen oft nur über die Hersteller App.
Kannst du die Cam überhaupt dauerhaft anpingen oder verliert sie die Verbindung, wenn es keine aktive Bewegung gibt (Energiesparen)? |
08-06-2022, 19:03
8080 ist es schon mal nicht. Habe gerade noch einmal das Netzwerk am LTE Router gescannt. Wenn man nicht mit der App zugreift ist die IP Adresse der Kamera nicht im Netzwerk. Was es alles gibt. Mit Nmap werde ich mich befassen. Danke für den Hinweis. Als nächstes wird das Gerät im Urlaub am Hotel-WLAN angemeldet. Mal sehen ob das auch funktioniert. Wäre dann auch mal was für die Urlaubsabsicherung. Beste Grüße Andreas @ Kalli1505 - ob die ein Webinterface hat - nein sicher bin ich mir da nicht |
09-06-2022, 12:36
Aber die Funktionsweise einer Batterie-Kamera ist dir bekannt?
Diese Kameras befinden sich die meiste Zeit in einer Art schlafmodus um Energie zu sparen. Sobald der PIR Sensor etwas erkennt, fährt die Kamera erst hoch und zeichnet dann auch erst auf. Wenn sich das Objekt schnell genug bewegt wird es zwar von dem PIR Sensor registriert, ist aber schon aus dem Bild sobald die Aufzeichnung beginnt. Man hat immer eine Verzögerung, bei einigen Modellen mehr, bei anderen weniger. Wenn das Objekt gar nicht erst vom erkannt wird, gibt es gar keine Aufzeichnung. Deshalb sind diese Kameras auch für eine wirkliche Überwachnung unbrauchbar. Wenn man über die App zugreift fährt die Kamera ebenfalls hoch. Ein Webinterface haben diese Kameras zu 99,9% nicht, genau so wenig wie irgendwelche Standard-Protokolle wie ONVIF, RTSP o.Ä. ... würde alles viel zu viel Akku kosten. |
09-06-2022, 20:50
wieder was gelernt. Das Ding ist auch nur wegen einer sehr speziellen Anfrage gekauft/getestet worden. Das die sogar so tief einschläft das die im Netzwerk nicht mehr zu sehen ist - das hatte ich noch nicht. Für die nicht mal 50 Euro habe ich gar nicht so viel erwartet;-) Jetzt habe ich das Ding gerade mal im Hotelnetz angemeldet und habe so testweise mal mein Zimmer im Blick. Das geht aber auch nicht mit einer einfachen Passwortanmeldung. Wenn da mehr benötigt wird ist auch schon Schluss. Ansonsten verbaue ich von Mobotix bis Foscam das was der Kunde bezahlen kann/möchte. Man bekommt eben immer exakt das was man bezahlt. Ich habe von fast 40 Jahren mal mit Analogtechnik angefangen. Lang ist es her... Das Webinterface werde ich dann mal nicht weiter suchen. Die Einstellungen gehen ja auch über die App. Danke für alle Hinweise und schöne Tag Andreas |
09-06-2022, 21:06
Zitat:Jetzt habe ich das Ding gerade mal im Hotelnetz angemeldet und habe so testweise mal mein Zimmer im Blick. Das geht aber auch nicht mit einer einfachen Passwortanmeldung. Wenn da mehr benötigt wird ist auch schon Schluss.Thereotisch gesehen: Nimm n ausrangiertes Android-Handy, was das kann (mein S21 Ultra bspw.) und mach nen WLAN-Hotspot über das Handy, das wiederrum im Hotel-WLAN hängt und sich dort auch bspw. an ner Anmeldeseite einloggen kann. Kein Plan welche Handys das können - alle definitiv nicht, meins definitiv schon. An sich läuft das Handy dann als eine Art WLAN-Repeater, weil es aber sein eigenes WLAN erzeugt und nicht wirklich nur das andere verstärkt, eben mit eigenen Zugangsdaten und ohne Anmeldeseiten in Hotspots. (Pronomen: er/ihm) |
10-06-2022, 19:18
von der Möglichkeit mit dem Androiden hatte ich auch schon gehört. Das Ding ist so wie es ist schon ganz brauchbar - für spezielle Fälle. In 5 Minuten ist alles installiert. Jetzt der erste Tag im Hotel. Empfindlichkeit ganz hoch und - ja reichlich verzögert. Aber auf jeden Fall brauchbar. Richtige Lösungen kosten natürlich dann richtiges Geld. Warum nicht wenn der Kunde es zahlt. Sonnige Grüße von der Ostsee Andreas |
11-06-2022, 00:23
Kannst auch einfach einen Reiserouter nehmen wie den TP Link MR3020
Der kostet um die 20€ https://www.idealo.de/preisvergleich/Off...-link.html ... Einige Reiserouter (wie eben der TPlink) haben eine WISP Client Mode Funktion ... Wahrscheinlich das selbe, wie mit einem Android Handy.. Der Hotel Hotspot sieht nur einen Client. Beim ersten Aufruf einer Internetseite mit einem Gerät über den TP Link sollte dann das capative portal kommen (falls vorhanden), wo du dich dann normal einloggen kannst. Die Mac Adresse des TPLinks wird dann im Backend als "Client" behandelt. |
11-06-2022, 10:24
meinen LTE Router von DLINK habe ich mit. Der bucht sich aber nicht ein. Keine Ahnung ob die Karte (1&1 D2) nur für D frei ist. Nutze ich ansonsten gerne auf Baustellen ohne Netzzugang. In D nie Probleme damit. Beste Grüße Andreas |
