DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen
25-05-2022, 14:41
Hallo in die Runde,
ein Kunde hat schon die o.g APP auf IOS und möchte weitere IP Kameras/NVR da eingerichtet haben.
Ich mache das schon ein paar Tage habe aber bisher im der IPCamViewer App auf Android und IOS alles machen können was gebraucht wurde. Von Foscam bis Mobotix sehr universell. Auch die seltsamsten Exoten funktionieren da.
Bei der DMSS App möchte ich händisch direkt per fester IP + Port erreichbare Kameras und per DYN DNS + Port umgesetzte Kameras eintragen. Die nutze ich schon auf o.g. App. Die Daten sind also gültig. Ich nutze immer eigene Freigaben und halte nicht so viel von der Wolke und den QR Codes. Kommt aber nur eine Zeitüberschreitung bei der Anmeldung als Fehler.
Kann mir da mal bitte jemand weiter helfen.
Danke und sonnige Grüße
25-05-2022, 19:09
RE: DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen
Die DMSS APP ist doch auf Dahua und baugleiche Geräte beschränkt?
Wie schnell ist nichts gemacht!
25-05-2022, 19:10
Sofern es eine Dahua Cam ist, + Zeichen oben rechts, ip/domain, kabelgebundene Kamera, Port 37777 bzw. den den Du nutzest, Adresse = xyz.ddns.net, Gerätename = Otto, Benutzer und Passwort, wie in Cam eingetragen. Damit muss es laufen.
(25-05-2022 19:09)xdanielx schrieb:  Die DMSS APP ist doch auf Dahua und baugleiche Geräte beschränkt?
Richtig, DMSS läuft ausschließlich mit Dahua Cams oder branded Dahua Cams (z.B. Lupusec)
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
25-05-2022, 20:58
Danke für die Informationen. Dem Endkunden wird es eben leicht gemacht. Egal über welche (unsicheren) Wege das geht. Werde da keine Mühe mehr drauf verschwenden.
Schönen Feiertag
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 769 26-08-2025 16:55
  IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen Grünschnabel001 20 5.075 01-02-2025 18:14
Letzter Beitrag: Grünschnabel001
  Vernünftige Kamera mit vernünftiger App Quack1 7 2.174 11-11-2024 19:12
Letzter Beitrag: Quack1
  Zugriff auf Livebilder über App einschränken Feuermelder 2 1.175 16-08-2024 16:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Dahua DMSS Variante ohne Admin Rechte sicherheitstechnik-siegen 1 1.368 07-06-2024 07:47
Letzter Beitrag: rug8192
mad Hikvision Netzwerkkamera hinzufügen -XELOR- 24 8.517 08-08-2023 21:38
Letzter Beitrag: kamerahikp@ul
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 24.863 11-05-2023 22:12
  DMSS funktiniert nur im eigenen WLAN McFly28 10 10.485 26-02-2023 22:09
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 5.028 15-02-2023 18:29
  Nvr einrichten , IP Kameras hinzufügen Hilfe driftkingisback 9 6.776 26-01-2022 15:43
