Das Problem mit den Transpondern
11-05-2022, 16:40
Guten Tag,
Ich habe mir ein Haus gekauft mit einer bestehenden Telenot EMZ5106 Alarmanlage. Leider wurden uns nur zwei Transponder ausgehändigt und ich hätte gerne drei neue. Können diese durch mich selbst einprogrammiert werden oder muss der Fachmann das machen ? Habe mir die Bedienungsanleitung im Internet angesehen, aber wirklich schlauer bin ich danach nicht gewesen. Mit freundlichen Grüßen |
11-05-2022, 16:46
RE: Das Problem mit den Transpondern
Die 5106 selbst kann keine Transponder verwalten. Dass ist eine (Ur-)Altanlage, die noch über die reine Gleichstromlinientechnik arbeitet.
Für eine kontaktlose Scharfschalteinrichtung muss in diesem Fall ein Modul nachgerüstet worden sein, wie eine Telenot comlock 1030/1080/1500 oder 3000, eine SESAM ISE (identisch zu den Telenot-Geräten, mit Ausnahme der 1030), eine Honeywell IK2 oder IK3, ein codic System, Bosch Smartkey, oder was es sonst nicht gibt. Dazu kommt der verwendete Lesertyp, da der Lesertyp die Luftschnittstelle definiert und sowas. Also die aktuelle Antwort lautet: vielleicht |
11-05-2022, 17:12
Luftschnittstelle
![]() Du meinst wohl die Funkschnittstelle, wobei die ja unsere Atmosphäre nutzt, insofern wieder richtig. Gehört habe ich das allerdings noch nie. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
11-05-2022, 17:21
RE: Das Problem mit den Transpondern | |||
11-05-2022, 17:24
(11-05-2022 16:46)5624 schrieb: Die 5106 selbst kann keine Transponder verwalten. Dass ist eine (Ur-)Altanlage, die noch über die reine Gleichstromlinientechnik arbeitet. Ich habe mich nun auf die Suche gemacht und habe keines der oben genannten Geräte gefunden. Das einzige was verbaut ist ist an der Haustür die Schaltflächen für die Transponder. Ich habe nun den EMZ aufgeschraubt und habe in diesem zwei Transponder mit der Aufschrift P und 1 gefunden. Ich habe einfach mal den Transponder mit dem P vorne dran gehalten und danach einen dem System nicht bekannten Transponder dran gehalten. Er wurde tatsächlich eingespeichert. Jetzt Stell ich mir nur die Frage was der andere Wundertransponder kann mit der 1 drauf Hier ein Foto der Schaltflächen https://ibb.co/C0Rv5NM |
11-05-2022, 18:42
Könnte von BSS Baumann sein. Der Transponder 1 könnte der Wartungstransponder sein. Weiß man aber nicht.
Wenn es mit dem P-Transponder geklappt hat, ist doch gut. |
11-05-2022, 19:26
Hab’s nun probiert. Mit dem anderen Transponder ließen sich die Transponder einzeln löschen. Ich bin happy
12-05-2022, 06:50
Dennoch bin ich (mit meinem geringen
![]() ![]() Wenn einer meine Dokumentation nicht in die Hände bekommt, wird ein(e) Nachfolger(in) manche Stunde mit Achselzucken in unserer Hütte verbringen ![]() Wenn der Fragesteller als Hauskäufer auf die Suche geht, wird er sicherlich die eine oder andere Entdeckung machen. Sonst einfach mal den Adern folgen, die in der Zentrale aufgelegt sind. Viel Spaß beim Erkunden ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
12-05-2022, 10:10
Hallo Tina,
hab jetzt mal mein Dokumentenarchiv umgerührt. Der Leser könnte ein EasyProx kompakt von BSS Baumann sein. Da ist die AWE in den Leser integriert und es kommt nur ein 3,5m Kabel raus. Alternativ könnte es ein EasyProx vario sein, dann wäre die AWE in einer Schalterdose im Innenraum. Da die 5106 eh nur für einfache Hausratrisiken anerkannt war und in dieser Klasse die US-Entscheidung auch außerhalb des Sicherungsbereichs erfolgen darf (z.B. auch mit einem einfachen Schlüsselschalter), ist gegen den Einsatz des EasyProx kompakt nichts zu sagen. Sind ja keine gewerblichen Risiken oder der Geheimschutzbereich. |
12-05-2022, 20:47
Hey Thomas, Du verblüffst mich mit Deinem Wissen
![]() ![]() Allerdings bin ich schon erschrocken ![]() ![]() Wieder was gelernt ... Danke ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
13-05-2022, 08:33
Naja, ein Schlüsselschalter entscheidet auch außen, wie es der Anlage geht. Wichtig ist halt nur, dass ein Angriff erkannt und gemeldet wird, ehe dieser erfolgreich ist und eine Unscharfschaltung nach der Sabotage der Scharfschalteinrichtung darf nicht zum Abbruch der Alarmierung führen, hier muss explizit der Alarm gelöscht werden.
In einfachen Hausratsrisiken sehe ich da kein Problem drin, da sind einfache Funkanlagen, die für den gleichen Bereich gedacht sind, häufig anfälliger für Angriffe. |
13-05-2022, 11:52
Ich bin der Ansicht, wenn ich schon eine EMA für notwendig erachte, sollte die auch weitgehend nicht unbemerkt sabotiert werden können. Bei den Schlüsselschaltern wird nach meiner Erkenntnis häufig nur die Abdeckung überwacht. Wenn man an einem aP-Gehäuse jetzt den Angriff nicht durch das Lösen der Schrauben (Abdeckung) angeht sondern seitlich, dann bringt der Microschalter nichts.
![]() Selbst die innenliegenden Abzweigdosen sind bei mir Sabotage-Überwacht. Okay: Man könnte jetzt seitlich den Putz aufstemmen um in die Dose zu gelangen, aber dann müsste ja schon die Außenhaut (Türen, Fenster) geöffnet oder ein Mauerdurchbruch (Bewegungsmelder) erfolgt sein, wo eine Detektion greift. Allzuleicht sollte man es dem Gegner nicht machen ![]() Der ehemalige Schlüsselschalter (Hörmann) vom Garagentor wurde durch ein cryplock HF-/Tastaturleser ersetzt. Im Nachhinein kann ich nur den Kopf ![]() ![]() ![]() Auch wenn ich mit diesem Text weit von der Fragestellung abdrifte: Vielleicht liest ja einer diese Zeilen, kommt ans Grübeln und rüstet entsprechend auf. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-05-2022, 13:33
(13-05-2022 11:52)Martina H. schrieb: Bei den Schlüsselschaltern wird nach meiner Erkenntnis häufig nur die Abdeckung überwacht.Nach meiner Erkenntnis ![]() Das grüne Teil in der Mitte. ![]() Grüße ToWo |
16-05-2022, 16:32
![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-05-2022, 17:01
Zitat:Selbst mit EMSE/Kreuzprofilzylinder wird auf das geistige Merkmal verzichtet.Der Verzicht auf das geistige Merkmal ist doch auch heutzutage gar nicht so unüblich? Oder warum bietet dein hochgelobtes Telenot* auch Transponderleser ohne PIN an? Und warum werden die gerade im Gewerbe oftmals nicht nur für Zutrittskontrolle, sondern auch EMA-Steuerung genutzt? Mit einem entsprechend überwachten Schlüsselschalter mit Bohrschutz und einem ausreichend guten Zylinder sind Schlüsselschalter in der Sicherheit nicht schlechter als Transponder solo. Zumindest wenn darüber kein Zugang gesteuert wird oder die Zugangssteuerung bei Sabotagealarm blockier wird. Viel größeres Argument: Ein guter Profilhalbzylinder, am besten noch als Teil einer Schließanlage oder zumindest gleichschließend, mit erhöhtem Bohrschutz für den Zylinder ist nicht billig. Im Rahmen einer Schließanlage dann alle Schlüssel oder bei gleichschließend sogar alle anderen Zylinder auszutauschen, um weiterhin nur einen Schlüssel zu haben nach Schlüsselverlust, ist auch nicht billig. -> Und imho gehört zumindest die EMA-Steuerung wenn Schlüsselschalter nach Schlüsselverlust auch dann *umgehend* getauscht, wenn der Schlüssel quasi anonym verloren wurde und ein Austausch der Schließzylinder eigentlich nicht nötig ist. Dann hat man im unwahrscheinlichsten Fall (Finder folgt demjenigen, der den Schlüssel verloren hat) zumindest noch die Alarmauslösung wenn jemand mit dem verlorenen Schlüssel aufschließt. -> Das Problem haste bei Transpondern net. Kostet paar Euro, kann instant gesperrt werden. Problem gelöst. Aber ja: Imho haben Schlüsselschalter wirklich nur noch für Anwendungen eine Daseinsberechtigung, wo kein erhöhtes Sicherheitsniveau erforderlich ist. Schon wegen der Frage "Wie schnell kann ich nen Transponder aus der Ferne sperren?" vs "Wie schnell bekomme ich jemanden vor Ort, der einen Profilzylinder im Schlüsselschalter tauscht?". Wenn du ne EMA per Transponder oder besser PIN oder besser PIN + Transponder steuerst und dann deinem Rollgitter einen sabotageüberwachten Schlüsselschalter gleichschließend mit der Tür dahinter verpasst, ist das ja kein Problem. Aber gerade für EMA-Steuerung oder Zutritt zu besonders kritischen Bereichen, sollten mechanische Schließzylinder nicht mehr genutzt werden. * lass mich die Provokation - Telenot ist schon zu Recht hochgelobt Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
16-05-2022, 17:43
Zitat:Oder warum bietet dein hochgelobtes Telenot* auch Transponderleser ohne PIN an? Ganz einfach: Solange noch entsprechender Umsatz generiert wird, es entsprechende Nachfrage gibt, wird sowas noch angeboten. ![]() ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
16-05-2022, 19:08
@tina:
Es ist löblich, dass du so gewissenhaft arbeitest, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Alle unsere Anlagen werden nur mit materiellem IM betrieben und wir hatten noch keinen Fall, dass jemand darüber versucht hat, bei uns einzudringen. Das geistige IM in höheren Sicherungsklassen hat nicht die Aufgabe, die Sicherheit der elektronischen Sicherung zu erhöhen, sondern dient dem Personenschutz. Nur über ein geistiges IM kann man sicher und unbemerkt einen Überfallalarm auslösen. Bis VdS C-SG4 darf man darauf verzichten. Abers sieht es bei Hausratrisiken aus. Eine "erzwungene" technische Einrichtung wird nur akzeptiert, wenn diese so wenig wie möglich stört. Mir heulen den ganzen Tag die Leute die Ohren voll, weil irgendwas nicht funktioniert und die ihrem Vorgesetzten berichten müssen. Von sich aus ist den Leuten es egal bis willkommen. Ich hab Filialen, die sich jahrelang nicht melden und dann muss man alles tauschen, weil einfach nichts funktioniert, sich niemand dran gestört hat und keinem Filialexternem es aufgefallen ist. Egal ob Alarm, TK oder IT. |
16-05-2022, 20:01
Zitat:Das geistige IM in höheren Sicherungsklassen hat nicht die Aufgabe, die Sicherheit der elektronischen Sicherung zu erhöhenStimmt halt auch nur begrenzt. Als Kombinationsanwendung ist das Ziel natürlich auch, die Sicherheit zu erhöhen und die Qualität der Identifikation der Berechtigung zu erhöhen. Zitat:Nur über ein geistiges IM kann man sicher und unbemerkt einen Überfallalarm auslösen.Dann reicht aber PIN solo, dann braucht's keine Kombination aus Transponder und PIN (sofern jeder Mitarbeiter ne eigene PIN kriegt). Aber ja: Man muss halt oft zwischen Komfort und Sicherheit überlegen. Nur Transponder ist halt schon komfortabler und einfacher. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
16-05-2022, 20:48
Wir haben mit der PIN und Code Methode auch schon Zwangsläufigkeiten im Zutritt z.B. zu einem Serverraum realisiert. Geschäftsleitung hat beispielsweise den Code und der Admin den Transponder. So steht sicher, das nur wenn beide da sind der Serverraum betreten weden kann.
16-05-2022, 21:53
@Thomas:
Man nennt mich auch die Perfektionistin ... ![]() Als Beamtenkind stand immer "das Korrekte" im Vordergrund, die hierfür benötigte Zeit eher weniger. In der freien Wirtschaft sieht es anders aus, allerdings kommt mit der Routine auch irgendwann die Schnelligkeit des Korrekten. Das sieht man auch bei den Kindern beim Lesen und Schreiben. Klar, sind zum Öffnen der Tür nicht jedes Mal zwei Merkmale erforderlich, da reicht ein Merkmal vollkommen aus, aber eine externe Unscharfschaltung, die gibt es bei mir/uns - Überfall hin oder her - nur mit den zusätzlichen Ziffern. Die Kirche im Dorf lassen können die Mitarbeiter, welche ständig ins Lager (Klamotten) müssen, denn es würde keiner verstehen. Anders bei einem Juwelier, wo der Wertschrank den ganzen Tag offen steht. Entweder zusätzlich abgesicherte Innenfächer oder sonst irgendwelche Hürden, die die Interventionszeit positiv verändern würden und definitiv nicht ohne vorherige Alarmauslösung einher geht. Da passt mein Satz mit der Kette und dem schwächsten Glied wieder mal gut. Die tollsten Alarmanlagen stehen und fallen mit der Disziplin. Zur Einhaltung gibt es entsprechende Vorgaben, und je nach (Beschäftigungs-)Verhältnis eine Abmahnung, eine Verhandlungsschrift oder Fernsehverbot. ![]() Wir sind nur Privathaushalt, aber mit einem "seltsam verrückten Top-Management". Jedenfalls treibt so ein Hobby auch besondere Blüten ![]() ![]() ![]() Zitat:Wir haben mit der PIN und Code Methode auch schon Zwangsläufigkeiten im Zutritt z.B. zu einem Serverraum realisiert. Geschäftsleitung hat beispielsweise den Code und der Admin den Transponder. So steht sicher, das nur wenn beide da sind der Serverraum betreten weden kann. Andernorts wird so was mittels Kamera überwacht. Da findet man auch ganz schnell diejenige Person, die "mal gerade" was gepatcht hat ... ---------------- EDIT: Ich habe mal die Anzahl der Schubladen mit Stöbersicherung entfernt. ![]() VG Ollik |
