Reolink RLC-511WA plötzlich immer wieder WLAN Verbindung weg
16-02-2022, 14:14
ich betreibe drei der oben genannten Kamera seit etwa einem Jahr mit dem Reolink 8 Kanal NVR über WLAN (Fritz Mesh WLAN). Hat immer absolut problemlos funktioniert. Absolut stabile Verbindung. Neuerdings zickt eine der Kameras aber rum. Ich habe weder an den Kameras noch an der WLAN Konfig irgend was geändert. Die Kamera ist nur knapp drei Meter vom Router entfernt und die Verbdindung bricht immer wieder ab.
Ich habe die Kamera schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu installiert. Keine Verbesserung.
Auffällig ist, dass diese Kamera sich immer mit 5GHz verbindet und auch in diesem Modus bleibt während die anderen beiden mit 2,4 GHz verbunden sind.
In den Settings der Kamera finde ich keine Möglichkeit 2,4GHz per Default zu aktivieren.
Ich vermute fast, dass die Kamera defekt ist, da es bisher problemlos funktioniert hat. Die Antennen sind fest angeschraubt.
Hat hier noch irgend jemand eine Idee dazu?
Dennis
Update: Ich komme der Ursache langsam auf die Spur. Die neueste Version der Reolink PC Software fordert mich bei der ersten Verbindung mit der kamera auf, ein neues Passwort für die Kamera einzugeben. Auf Default lassen, scheint nicht mehr zu gehen.
Jetzt meldet der NVR, dass das Passwort falsch sei. Hat aber nach der Neuinstallation noch funktioniert.
Also habe ich versucht, mich noch mal direkt mit der Kamera zu verbinden und konnte mich nur mit dem Default Passwort - also kein Passwort - anmelden. Das neue Passwort hat die Kamera wohl über Nacht wieder "vergessen".
Ich gehe mal davon aus, dass die tatsächlich defekt ist.
16-02-2022, 14:53
RE: Reolink RLC-511WA plötzlich immer wieder WLAN Verbindung weg
Einfach mahl vom Netz trennen (Versorgungsspannung) und nach einer weile warten wieder drann. Vieleicht hilft es (Neustart wie beim Router der braucht das auch hin und wieder) oder halt Batterien raus nehmen und nach einer weile wieder rein
16-02-2022, 15:39
Habe ich ja gemacht. Sogar auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Also vom Netz getrennt, dann mit gedrücktem Reset Knopf wieder verbunden und Knopf 10 Sekunden gehalten.
Reset hat auch funktioniert aber keine Verbesserung.
16-02-2022, 15:40
wenn die Kamera nur 3m weg ist ginge ja evtl auch ein LAN? WLAN hast Du nie für Dich alleine. Wie ist die WLAN Umgebung ausgelastet. Wenn Du das Mesh nicht wirklich brauchst könnte man ja auch 2 und 5 Ghz mit einer eigenen ID ausstrahlen und/oder Mac Filter nutzen damit alle im 2,4 Ghz Bereich einbuchen. Wobei ich immer versuche alles per LAN zu verbinden. Reset per Fritzsteckdose bekommen bei mir auch alle günstigen Installationen. Oft der günstigste Weg das stabil zu bekommen. Mit einer Mobotix hat man solche Sorgen nicht. Ist aber wie vieles ein Preisfrage.
Viel Erfolg
16-02-2022, 15:53
Mobotix hat jetzt auch WLan Kameras im Angebot?
16-02-2022, 17:44
(16-02-2022 15:40)angos_ schrieb:  wenn die Kamera nur 3m weg ist ginge ja evtl auch ein LAN? WLAN hast Du nie für Dich alleine. Wie ist die WLAN Umgebung ausgelastet. Wenn Du das Mesh nicht wirklich brauchst könnte man ja auch 2 und 5 Ghz mit einer eigenen ID ausstrahlen und/oder Mac Filter nutzen damit alle im 2,4 Ghz Bereich einbuchen.
LAN ist leider nur mit enormem Aufwand möglich. Der Kabelweg wäre sehr ungünstig.
Das mit 2 und 5 GHz mit eigener ID hatte ich auch schon überlegt, aber merkwürdig ist ja, dass es ein Jahr lang absolut problemlos funktioniert hat.
Das wäre ein Workaround, wen gar nichts anderes funktionieren würde. Aber es hat ja bisher funktioniert.
Dass die Kamera über Nacht das Passwort wieder vergisst ist für mich schon ein starkes Indiz, dass die ne Macke hat.
Übrigens jetzt gerade läuft die Kamera stabil. Bin gespannt, wie lange.
17-02-2022, 08:29
(16-02-2022 15:53)ssb-security schrieb:  Mobotix hat jetzt auch WLan Kameras im Angebot?
Moin, nö - ging nur prinzipiell um die verschiedenen Preisklassen und die damit verbundene Zuverlässigkeit.
Viel Erfolg + Spaß
18-02-2022, 11:08
Die Kamera hat wieder ihre Konfiguration "vergessen". Also muss ich von einem Defekt ausgehen.
Glücklicherweise habe ich die bei Amazon gekauft und wird anstandslos ersetzt.
Keine Ahnung, ob ich hier einfach Pech gehabt habe oder ob es ein Qualitätsproblem gibt.
Die Kameras sind nämlich eingentlich sehr gut. Nur die Personenerkennung kann man vergessen. Das war mir aber schon vor dem Kauf bekannt.
Ich denke, ich werde die mal aufmachen, bevor ich sie zurücksende.
Mich interessiert, ob da Wasser drin ist.
18-02-2022, 11:28
(18-02-2022 11:08)rayman schrieb:  Die Kameras sind nämlich eingentlich sehr gut.
HuhHuhHuhHuhHuh
18-02-2022, 11:50
@ssb: rayman kennt keine guten Kameras, daran wirds liegen Dodgy
18-02-2022, 12:36
Das Bild ist scharf und gut aufgelöst, Gegenlichtkompensation funktioniert, Zoom und Autofokus funktionieren, IR Licht ist sehr ordentlich, WLAN Verbindung war bisher sehr stabil.
Also mir reicht das so lange die kameras funktionieren, was jetzt ja leider bei einer nicht mehr der Fall ist.
18-02-2022, 13:45
@rayman:
Solange du damit zufieden bist, ist alles gut. Jedoch liegen Welten zwischen Reolink und guten Kameras. Wink
18-02-2022, 16:06
Wobei das Preis-Leistungs-Verhältnis von Reolink echt nicht schlecht ist. Kann mir schon Anwendungsfälle, wo geringes Budget gewünscht ist und das Zeug absolut reicht.
Würde ich z.B. ne Kamera brauchen, die mir zeigt, wer vor meiner Tür steht, wenn jemand klingelt und ich keine Bewegungsalarme brauche und keine Gegensprechanlage suche, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich dafür einfach ne https://reolink.com/de/product/rlc-520/ nehmen würde. Weil sie eben dafür reicht und sehr günstig ist.
(Pronomen: er/ihm)
18-02-2022, 17:07
Haben bei unserem Stall auch viele Reolink-Kameras (vom Stallbetreiber, nicht von mir Wink ) im Einsatz, diese fallen ständig aus und machen Probleme. Sind Kabelgebunden
mad Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben mrgonso 8 13.235 19-11-2025 19:04
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Bewegungsalarm bei Reolink Argus 4 Pro funktioniert nicht sgrund 5 983 31-07-2025 20:11
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 1.631 13-07-2025 11:21
  Planung mit Reolink - Fragen zu Kameratypen r232-2025 2 1.030 18-04-2025 20:08
Letzter Beitrag: Blaui11
  Aufzeichnung von Reolink Kameras Basti001 3 2.871 13-11-2024 17:30
Letzter Beitrag: charly22
  Honeywell Zugriff aus WLAN und extern nicht möglich / Verbindung fehlgeschlagen Zehndaumen 4 1.376 24-07-2024 22:30
Letzter Beitrag: Zehndaumen
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 3.165 10-02-2024 00:42
  Reolink Sicherheit & Datenschutz? Frage zu den Features stefan.fink85 9 7.293 05-11-2023 13:08
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 1.681 23-10-2023 23:13
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 1.840 29-08-2023 20:43
