Installation externe Sirene
12-08-2013, 11:15
Guten Tag zusammen,
ich habe zu Hause eine Secvest 2way Überwachungsanlage installiert. Mir gibt derzeit allerdings die Installation der externen Sirene einige Fragen auf. Ich habe die Funkaußensirene nach Vorgaben eingelesen. Welche weiteren Schritte nun für eine fehlerfreie Funktion nötig sind, ist mir nicht ganz klar. Kann mir hier jemand eine Hilfestellung an die Hand geben? Über die Installationsunterlagen wird mir das nicht ganz klar. Wir möchten z. B. dass die Funk-Außensirene blitzt, wenn wir die Anlage aktivieren! Wo kann ich dieses einstellen? Was verbirgt sie unter dem Punkt 13 "Ausgänge" in der Installationsbeschreibung? Hier wird von Funktausgängen über das Universalmodul gesprochen, wir haben aber keines installiert - wir haben lediglich ein Funkbedienteil installiert. Hat dieser Punkt nun keine Relevanz für mich??? Mir würde eine Art Checkliste hier schon weiterhelfen. Im Sinne von: zuerst macht man das, dann das und dann das ... Vielen Dank im Voraus! DM |
12-08-2013, 13:22
RE: Installation externe Sirene
bei der Funk-Außensirene kann man die Quittierung per Blitz nicht aktivieren. Das geht nur bei der verdrahteten oder über das UVM angeschlossenen Sirene. Dass es nicht möglich ist, hängt mit der Lebensdauer der Batterien in der Sirene zusammen. Wenn Du kein UVM verbaut hast, dann kannst Du diesen Punkt ignorieren. Grüße ToWo |
13-08-2013, 08:31
Guten Morgen,
Danke für die Rückmeldung, kann ich nachvollziehen. Wie kann ich denn testen, ob die externe Sirene funktionstüchtig ist, ohne dabei einen Alarm auslösen zu müssen . Ich habe die Sirene bisher lediglich eingelesen, die Signalstärke liegt bei 7. Hier und da habe ich noch ein paar Einstellungen vorgenommen: z. B. dass Blitz und Sirene aktiviert werden sollen, wie lange die Sirene heulen soll. (Dauer der Sirene habe ich sowohl an der Sirene selbst, als auch an der Zentrale eingestellt!) Muss ich sonst noch was machen? Ist für mich der komplette Abschnitt "13 Ausgänge" irrelevant??? Wir haben ja keine verdrahtete Sirene und ein UVM haben wir auch nicht verbaut! Muss ich hier etwas berücksichtigen? Gibt es eine Art Checkliste? Gruß, DM |
13-08-2013, 15:12
(12-08-2013 13:22)ToWo schrieb: Hi, Das stimmt doch nicht. Natürlich kann man die Funkaussensierne mit Blitz deak. und aktivieren. Oder beides. Nur Sirene oder nur Blitz. Geht alles. Habe ich bei mir auch. (13-08-2013 08:31)Dangermouse schrieb: Guten Morgen, Die Sirene kannst du im Test modus aktivieren. In dem Menu wo du auch die Lautsprechen lautstärke einstellen kannst. (13-08-2013 08:31)Dangermouse schrieb: Guten Morgen, Die Sirene kannst du im Test modus aktivieren. In dem Menu wo du auch die Lautsprechen lautstärke einstellen kannst. |
13-08-2013, 15:21
Also bei der Secvest 2way geht das mit der Funksirene, das diese beim Scharf und Unscharfschalten blinkt.
Errichtermenü> Teilbereiche > Bereich auswählen > Blitz folg. aktiv/deaktiv Aber wie mein Vorrschreiber schon gesagt hat, das diese Funktion auf die lebensdauer der Batterie geht. |
13-08-2013, 18:05
wenn das jetzt möglich ist, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. ![]() Bei den Secvest, die ich verbaut habe (zugegebenermaßen ist das schon ein paar Tage her), war es nicht möglich, die Blitzleuchte der Funk-Außensirene für die Quittierung zu aktivieren. Das ging immer nur auf den verdrahteten Ausgang oder das UVM. Grüße ToWo |
14-08-2013, 08:34
das mit der Quittierung habe ich ja bereits gedanklich abgeschrieben. Geht nicht - hab ich verstanden. Ich möchte aber gerne wissen, ob es nun ausreicht, die Funksirene lediglich einzulesen und sonst eigentlich nichts zu machen?!?!?! Muss ich für eine fehlerfreie Funktion der Außensirene - über das Einlesen hinaus - noch etwas machen! Wie gesagt, Quittierung ist vom Tisch - Begründung von ToWo kann ich voll und ganz nachvollziehen!!! Danke dafür! Grüße DM |
14-08-2013, 09:01
ToWo hat falsche informationen. Das mit den Quittieren geht. Nur das es dann auf die Batterie geht.
Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm | fzap | 3 | 4.755 |
29-09-2020 12:07 Letzter Beitrag: KlausEpe |
Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten | Herrminator | 7 | 10.334 |
25-11-2015 00:06 Letzter Beitrag: ferguson_75 |
