Simons Voss Programmierung, Frage
27-11-2021, 15:45
Hallo Kollegen,
ich hätte eine Frage zur LSM Software : kann hier ein Zylinder auch nur ersetzt werden oder muss ich einen neuen Zylinder anlagen und neue Rechte vergeben ? Oder kann auch ein Zylinder aus der Anlage komplett gelöscht werden ? Danke ------------- EDIT: Screenshot entsorgt Ollik |
27-11-2021, 18:51
RE: Simons Voss Programmierung, Frage
gelöscht
27-11-2021, 19:15
Ich habe den Screenshot mal rausgenommen, obwohl es nur ein Beispielbild aus einen Onlineshop war.
@ Frank: Was genau meinst du mit 'ersetzt'? Hast du einen (mechanisch) defekten Digitalzylinder, den du ersetzen musst, und du möchtest jetzt wissen, wie du das der S&V-Software 'beibringen' sollst? Neuen Zylinder in der SW anlegen, Schließberechtigungen kopieren und Zylinder programmieren. Dann hoffen, dass du ein G2-System hast, sonst 'darfst' du auch jeden Transponder programmieren. Danach alten, defekten Zylinder in der SW umbenennen (z.B. "vormals Haustür, defekt seit xx.yy.2021"), um eine gewisse Anlagen-Historie auch in der SW zu bewahren. Du kannst auch Zylinder komplett löschen, musst sie aber vorher 'leer programmieren', sonst ist das 'etwas' schwierig. Dein zuständiger S&V-Außendienstler wird dir in diesem Fall sicher gerne behilflich sein. Gruß Ollik Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
| Simons Voss Deaktivierungseinheit - falsche Antenne? | Kingpin | 1 | 1.696 |
03-03-2024 17:42 Letzter Beitrag: Hw0711 |
| Simon Voss Verbesserung für Griffigkeit und Ersatzteile | Fred86 | 6 | 4.014 |
06-07-2023 11:49 Letzter Beitrag: Joni2609 |
| Simon und voss | Bensen | 15 | 13.661 |
09-11-2020 09:54 Letzter Beitrag: ToWo |
| Simons Voss SmartCD Softwarefrage | Frank Sauer | 2 | 8.556 |
18-04-2019 21:33 Letzter Beitrag: obma |
