Egardia Außensirene
15-11-2021, 11:09
Egardia Außensirene
Hallo in die Runde,
ich habe mir vor etwa 3 Jahren die Anlage von Egardia zugelegt und war bisher immer zufrieden. Es gab zwar in der Zeit zwei unerklärliche Fehlalarme, aber grundsätzlich läuft alles gut. Probleme bereitet mir jetzt allerdings die Außensirene, die jetzt schon einen Batteriewechsel nach 3 Monaten erforderlich macht. Vom Kundendienst wurde mir ein Fehler der Sirene bestätigt und ein Tausch gegen ein neues Modell angeboten. Das neue Modell (Bell-31) hat aber keinen Sabotageschalter mehr, der bei unbefugtem Öffnen auslösen würde. Da JEDER mit einer kleinen Leiter an die Sirene käme, beunruhigt mich das Ganze etwas und würde gerne mal in die Runde fragen, wie andere Nutzer das Problem gelöst haben? Schon mal vorab vielen Dank für Eure Infos. Schöne Grüße Pepino |
15-11-2021, 12:10
RE: Egardia Außensirene
Ich kanns jetzt natürlich beiweitem nicht garantieren, aber da egardia offenbar auch von Climax produziert wird (wenn auch teilweise mit eigenem Gehäuse), wie an einigen Komponenten erkennbar ist, und die alte Sirene auch eine Climax BX-8 ist, könnte eine Chance bestehen, dass andere Climax-Sirenen OHNE F1-FUNK auch an der Egardia funktionieren. Aber kann natürlich sein, dass es da Einschränkungen gibt.
Probieren könntest du z.B. mal die von Lupus: https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...-V2-p.html Oder die von Blaupunkt: https://www.lampenwelt.de/blaupunkt-bx-s...serie.html Den Angaben zur Funkreichweite haben beide kein F1-Funk und sie sind beide von Climax produziert. Ob es da aber Einschränkungen in der Firmware gibt z.B. mit bestimmten Seriennummer-Bereichen oder ob z.B. ein eigenes Funkprotokoll bei Blaupunkt von Climax hinterlegt wäre, weiß ich nicht. Ansonsten wird dir mit dem DIY-Zeug auf fragwürdigem Niveau niemand helfen können großartig. Alleinig die Tatsache, dass en Außensignalgeber ohne Sabo-Kontakt angeboten wird, sollte Bände sprechen, warum die Anlage nichts taugen kann. (Pronomen: er/ihm) |
15-11-2021, 12:37
Danke für die schnelle Antwort.
Ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen, wie eine Außensirene ohne Sabotageschalter angeboten werden kann. Zumal die neue Sirene wohl sämtliche Vorrichtungen hätte, aber nicht ausprogrammiert ist. Wäre das vor 3 Jahren schon so gewesen, wäre das auch für mich ein KO-Kriterium gewesen. Ich wollte gerne ein Funkanlage ohne zusätzlich SIM-Karte. Leider habe ich die Anlage jetzt aber installiert ..... Mit den Links werde ich mich auf jeden Fall beschäftigen. Vielen Dank. Vielleicht gibt es aber ja noch Mitleidende, die berichten ... Schöne Grüße Pepino |
15-11-2021, 12:39
Du hat ja Widerrufsrecht, also probieren kostet ja am Ende maximal Versandkosten. Und solange du pfleglich mit Gerät und Verpackung umgehst, schadest du ja damit nicht mal dem Händler nennenswert, falls es nicht klappen sollte.
Zitat:Leider habe ich die Anlage jetzt aber installiert .....In den meisten Gemeinden gibt es eine Sammelstelle für Elektroschrott. (Okay, spaß beiseite: Wenn die nicht mehr läuft, kannste ja upgraden, aber solange sie läuft und zuverlässig ihren Zweck erfüllt und du ne passende Außensirene finden solltest, wäre es ökologisch und ökonomisch wirklich Schwachsinn die zu entsorgen)
15-11-2021, 14:17
Egardia bietet nach wie vor die alte Climax Serie an (bis 2016). Die Lupus Außensirene V2 läuft definitiv nicht mit dem System.
15-11-2021, 15:15
Hallo ssb-security,
ein Tausch von Egardia wird nur gegen die neue "Bell-31" vorgenommen. Die alte Serie wäre ggf. nur über einen anderen Händler neu zu erwerben. Egardia rät davon natürlich ab ..... @KMsicherheitstechnik: mir wurde von Climax bestätigt, dass die blaupunkt bx-s1 kompatibel mit der Egardia-Anlage sei. Jetzt muss ich das nur noch testen und sehen, wie sich Egardia im Hinblick auf Rückabwicklung aufstellt. Denn ich möchte nicht so gerne unsere Sammelstelle für E-Schrott füttern ![]() Ich werde berichten. Vielen Dank und schöne Grüße Pepino |
15-11-2021, 18:46
Zitat:Egardia bietet nach wie vor die alte Climax Serie an (bis 2016). Die Lupus Außensirene V2 läuft definitiv nicht mit dem System.Okay, inwiefern es da Unterschiede im Nicht-F1-Funk gibt, wusste ich tatsächlich net. Weil F1-Funk hat die Lupus Außensirene afaik ja net, der kommt ja erst mit der XT4 und den Plus-Komponenten. (Pronomen: er/ihm) |
05-02-2022, 15:49
Hi
Auf der Homepage von Egardia steht es bei der Aussensirene folgendes: Sirene mit 104dB und Blinklicht wassergeschützt (Schutzart IP 43) Sabotagealarm bei unerlaubten entfernen oder öffnen benötigt die Egardia Alarmanlage und sollte nur in Kombination mit dieser verwendet werden |
| Egardia Und HUE | d4rk2id3 | 3 | 4.699 |
26-06-2018 09:16 Letzter Beitrag: Egardia Deutschland |
| Fehlalarm egardia | nancy50 | 14 | 18.133 |
27-10-2015 04:56 Letzter Beitrag: nancy50 |
| Egardia - Suche Erfahrungen seit in Betriebnahme | Bastiman | 9 | 12.318 |
01-09-2015 08:23 Letzter Beitrag: timbaum |
| egardia Funk-Alarmanlage - Installations- und Nutzungsbericht | tuffi | 41 | 52.590 |
31-08-2015 23:20 Letzter Beitrag: timbaum |
| egardia bei stromausfall | nancy50 | 0 | 3.355 |
13-01-2015 09:46 Letzter Beitrag: nancy50 |
