Mobiler Router für Garage ohne Internetzugang
17-09-2021, 17:55
Beitrag: #41
RE: Mobiler Router für Garage ohne Internetzugang
Nicht ins Heimnetz, nur auf das entsprechende Endgerät. Klar befindet sich das im Heimnetz, aber es ist doch eine ziemlich sichere Verbindung, welche sogar von Telenot empfohlen wird wenn keine andere Möglichkeit besteht oder die Verbindung über den Telenot Server aus irgendwelchen Gründen nicht erwünscht wird.
17-09-2021, 20:08
Beitrag: #42
Ja klar, er beinhaltet ne integrierte Firewall die nur die entsprechenden Anfragen durchlässt und ggf. port-forwarded. Das ist klar. Trotzdem geht der Tunnel ins Heimnetz. ^^
(Pronomen: er/ihm) |
17-09-2021, 22:24
Beitrag: #43
@KM
ist schon klar, ich wollte damit eigentlich auch sagen, dass kein Durchgriff ins restliche Heimnetzwerk möglich ist sondern nur auf diese eine IP mit dem passenden Port. ![]() Der Zugriff mit der FIP-Box ist schon relativ sicher. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-09-2021, 16:18
Beitrag: #44
Hallo zusammen, ich teste die Anlage jetzt seit gut einer Woche im Schaltkasten in der besagten Garage.
2x ist es jetzt vorgekommen, dass die Sim Karte die sich in der XT2 Zentrale befindet, den Empfang verloren hat. Dies würde ich gern mit einer externen Abtenne lösen, so wie es fina in diesem Beitrag geschrieben hat: https://www.alarmforum.de/showthread.php...#pid118501 Der letzte Post ist von mir. Dachte ich frag es mal direkt im dem Thema nach, aber leider hat es wahrscheinlich keiner großartig gelesen. Eventuell könnt ihr was dazu sagen oder mir sogar was anbieten. Die LTE Anbindung mit der D2 Karte und VPN Tunnel zum Heimrouter funktioniert bisher anstandslos. Hätte da eher die Probleme vermutet, aber das scheint AVM im Griff zu haben. Temp. und Luftfeuchtigkeit schaut aktuell übrigens so aus. |
24-09-2021, 20:22
Beitrag: #45
Nur der Vollständigkeit wegen.
Ich suche aktuell nicht mehr nach den Teilen für den externen Umbau der Antenne. https://www.alarmforum.de/showthread.php...#pid118570 Weitere Infos, ob es final läuft, folgen in Kürze... |
29-09-2021, 22:39
Beitrag: #46
Ich wollte mich nur kurz mit Ergebnissen zurücksenden. Seit dem Umbau auf die externe Antenne habe ich keinerlei Empfangsprobleme mehr. Die Anlage läuft seither fehlerfrei. Signalstärke 9 was wohl das max.ist, was man erreichen kann. Anbei noch einige Bilder die ich euch gern zeigen möchte. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Ihr seit echt ein spitzen Forum |
30-09-2021, 04:53
Beitrag: #47
Wenn Du mal nen Job suchst, melde Dich!
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
30-09-2021, 08:21
Beitrag: #48
Wow, das ist ein sehr schönes Kompliment.
Vielen lieben Dank
| Router wechsel | Naf-Naf | 5 | 5.091 |
13-10-2021 19:30 Letzter Beitrag: Naf-Naf |
| Alternativanbindung Xt1 Zentrale an Router | Sherlock | 6 | 6.236 |
07-03-2018 11:07 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Fernzugriff über Mobilfunknetze nur bei IPv4 Internetzugang möglich | Dirk | 27 | 32.101 |
31-10-2017 19:27 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Verbindung Router mit Zentrale | michl63 | 3 | 4.390 |
22-02-2016 14:10 Letzter Beitrag: michl63 |
| Verbindung Zentrale zum Router - drahtlos oder per Netzwerkkabel? | Emergency | 5 | 5.955 |
18-11-2015 22:17 Letzter Beitrag: MTRX |
