Fernzugriff über Mobilfunknetze nur bei IPv4 Internetzugang möglich
13-03-2015, 13:22
aus gegebenem Anlass möchte ich auf eine Falle aufmerksam machen, in die ich unwissentlich bei meiner XT1 Installation getappt bin. Ein wichtiges Kaufkriterium für die Anschaffung einer XT1 war für mich die Möglichkeit, von unterwegs per Smartphone via DDNS und VPN bzw. Portfreigabe auf die Alarmzentrale und eine Netzwerkkamera zugreifen zu können. Leider wurde daraus nichts, weil mir mein Internetprovider zuhause einen IPv6 Zugang verpasst hat (ein sogenannter "DS-Lite" Tunnel). ![]() Hier ist der Knackpunkt: Für den Fernzugriff über das Internet auf die Alarmzentrale muss immer das IP-Protokoll verwendet werden, mit dem auch der Router des Heimnetzwerks mit dem Internet verbunden ist. Wenn der Router zuhause an einem IPv6- bzw. DS-Lite-Internetzugang betrieben wird, muss der Zugriff auf diesen auch über IPv6 erfolgen. Über IPv4 ist dann kein Zugriff auf den Router bzw. auf eine dahinter geschaltete Alarmzentrale oder Kamera möglich. Stand heute (März 2015) laufen die Mobilfunknetze jedoch alle noch mit IPv4, was bedeutet, dass der Verbindungsaufbau zum Router bzw. zur Alarmzentrale über das Mobilfunknetz nur dann funktioniert, wenn auch der Router zuhause einen IPv4 Internetzugang nutzt. Beispiele: Angenommen der Router wird mit einem IPv6 Internetzugang und daran angeschlossener Alarmzentrale bzw. Netzwerkkamera betrieben. 1. Ein Smartphone ist über das Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden und verfügt daher Stand heute zwangsläufig über einen IPv4-Internetzugang. Der Zugriff über den IPv6 Router auf die Alarmzentrale oder die Netzwerkkamera ist somit NICHT möglich. 2. Ein fremder Computer ist über einen IPv6-Zugang mit dem Internet verbunden. Der IPv6-Zugriff aus dem Internet auf den IPv6 Router und die daran angeschlossene IPv6-kompatible WLAN-Kamera oder die Alarmzentrale im Heimnetz ist somit möglich. Falls man ein NAS von Synology oder Western Digital besitzt gibt's angeblich noch einen Umweg, um wenigstens über die NAS auf die Bilder einer Netzwerkkamera zugreifen zu können die dort verlinkt sind. Synology und WD nutzen für die NAS-Verbindung ins Internet einen sogenannten Relais-Dienst. Die Verbindung zum Heimnetzwerk funktioniert angeblich sogar dann, wenn der Anwender einen DS-Lite-Anschluss besitzt und von außen eigentlich nur über das IPv6-Protokoll erreichbar wäre. Ich habe das noch nicht ausprobiert, wäre aber für Erfahrungsberichte dankbar. Hier der Link dazu: http://www.pc-magazin.de/ratgeber/cloud-...75088.html Viele Grüße Dirk |
13-03-2015, 13:42
RE: Achtung: Fernzugriff über Mobilfunknetze nur bei IPv4 Internetzugang möglich
das kann ich so nicht bestätigen.
Ich kann wiederum nur für den Telekomanschluss sprechen, da funktioniert es reibungslos. Welcher Router wird benutzt? |
13-03-2015, 16:25
AVM FRITZ!Box 6360 Cable, bei KabelBW
Hier der entsprechende Artikel von AVM: http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzb...zt-werden/ Ich konnte jedenfalls keine Verbindung vom Smartphone zustande bringen, egal welchen DDNS Service ich im Router konfiguriert habe (dyndns, selfhost, myfritz). Zugriff zum Heimnetz ist weder über Portfreigaben noch über VPN möglich. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, bin für Tipps dankbar. VG, Dirk |
13-03-2015, 16:32
Der Router muss nur Dual-Stack-tauglich sein. Dann funktioniert es.
13-03-2015, 17:27
Das gleiche Problem hatte ich auch, nach Rücksprache mit Unitymedia haben diese mir den Anschluss auf IPv4 umgestellt, danach lief alles wie gewohnt.
13-03-2015, 17:41
(13-03-2015 17:27)ChegirDegir schrieb: Das gleiche Problem hatte ich auch, nach Rücksprache mit Unitymedia haben diese mir den Anschluss auf IPv4 umgestellt, danach lief alles wie gewohnt. Sehe ich mittlerweile auch so, entweder beim Provider einen IPv4 Anschluß erbetteln, oder mit einem Portmapper wie z.B. feste-ip.net arbeiten. Mit dem Router hat's meines Erachtens erstmal nichts zu tun. http://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-port...rmationen/ Wäre trotzdem nett gewesen wenn LUPUS das irgendwo in den FAQs oder wenigstens im Kleingedruckten erwähnt hätte, auch wenn das nicht direkt ein von LUPUS verursachtes Problem ist. Ist ja schließlich nicht jeder ein Netzwerk-Experte. |
13-03-2015, 17:46
hättest halt mal den hörer in die hand genommen und bei der hotline angerufen. die hätten es dir dann in 1 minute erklärt gehabt. hatte das selbe problem.
gruß |
13-03-2015, 17:58
cool bleiben
So, nun mach doch mal das rote Ausrufezeichen und diese ACHTUNG!-Überschrift weg, ist ja nicht die BILD-Zeitung hier.
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
13-03-2015, 18:28
RE: Fernzugriff über Mobilfunknetze nur bei IPv4 Internetzugang möglich
gut so? ich hoffe in der Sache bist du einverstanden
13-03-2015, 20:41
im übrigen grad mal geguckt -> FAQs steht alles drin.
Zitat: "Portweiterleitung in IPv6-Netzwerken (DSLite) Wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter mit der Bitte Ihren Anschluss auf das "Dual-Stack"-Verfahren umzustellen, damit Sie wieder eine IPv4-Adresse erhalten. Bei Telekom und KabelBW/Unitymedia geht das problemlos über die jeweilige Hotline. Bei Kabel Deutschland müssen Sie an Ihr Modem einen Router anschließen und im Kundencenter den "Bridgemodus" aktivieren." Aktualisiert am: 15.01.2015 http://www.lupus-electronics.de/faq.html |
14-03-2015, 17:08
(13-03-2015 20:41)hagen schrieb: im übrigen grad mal geguckt -> FAQs steht alles drin. Ok, das muss ich beim ersten Querlesen der FAQ sicher gesehen haben, hab's aber zu dem Zeitpunkt noch nicht mit meinen Problemen beim Fernzugriff in Verbindung gebracht. Und später hatte ich den Fehler schon selbst eingegrenzt. Danke dir! |
21-03-2015, 19:37
Wahnsinn ?
IP4 / IP6 das MUSS doch kompatbel sein ! Oder können wir bald von unserem Anschluß bei IP6 keine IP4-Adressen mehr aufrufen und umgekehrt, das wäre ja der Wahnsinn ! |
22-03-2015, 00:16
Hallo Tekla,
nur keine Panik. Also Surfen kannst du ohne Probleme. Deine Anfrage (IP6) wird vonm Anbieter "umgeschlüsselt" (IP4) und umgekehrt. Das Problem ergibt sich, wenn du von Aussen auf ein Netzwerkprodukt in deinem Haus zugreifen willst. Zum Beispiel Netzwerkkamera, oder Recorder. Gruß tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-03-2015, 12:37
(13-03-2015 13:22)Dirk schrieb: Für den Fernzugriff über das Internet auf die Alarmzentrale muss immer das IP-Protokoll verwendet werden, mit dem auch der Router des Heimnetzwerks mit dem Internet verbunden ist. Wenn der Router zuhause an einem IPv6- bzw. DS-Lite-Internetzugang betrieben wird, muss der Zugriff auf diesen auch über IPv6 erfolgen. Über IPv4 ist dann kein Zugriff auf den Router bzw. auf eine dahinter geschaltete Alarmzentrale oder Kamera möglich. Das kann ich so grundsätzlich nicht bestätigen. Bei mir werkelt ein IPv6 Router und der Fernzugriff erfolgt mit so ziemlich allen, was einen Fernzugriff ermöglicht. Probleme will ich natürlich nicht grundsätzlich ausschließen. Geh doch mal in Deinen Router und schaue mal auf den dort angezeigten IPv6 Stack. Das wichtige sind die ersten vier Buchstaben. Hieran kannst Du erkennen ob Du einen DUAL-Stack oder eben keinen hast. Wenn Nein, stimmt das was Du schreibst. Ich nehme an Du hast KABEL Telefonie/Internet. Für diesen Fall schaue mal in die entsprechenden Foren. Funktionieren wird es aber auf jeden Fall, wenn Du DDNS verwendest. Ich bin gerade im Zeitdruck, aber eine entsprechende Anleitung findest Du in den Foren z.B. von Kabel BW. Gruß Norbert |
30-03-2015, 10:35
(27-03-2015 12:37)Nobe01 schrieb: ... Funktionieren wird es aber auf jeden Fall, wenn Du DDNS verwendest. Leider funktioniert das eben nicht bei einem DS-Lite Anschluß. In diesem Artikel wird die Problematik schön zusammengefasst: http://www.pc-magazin.de/ratgeber/ds-lit...46458.html Der im Artikel erwähnte Workaround mit einem 6in4-Tunnel funktioniert auch nur dann, wenn die Endgeräte im Heimnetz IPv6-fähig sind. Leider kann die XT1 mit der aktuellen Firmware 1.0.73 aber nur IPv4 ![]() LUPUS Support schrieb:Leider ist die Umstellung der Provider auf das DS-Lite Verfahren ein Problem, das sehr viele Geräte von vielen Herstellern betrifft. |
30-03-2015, 13:40
(30-03-2015 10:35)Dirk schrieb: Leider funktioniert das eben nicht bei einem DS-Lite Anschluß. In diesem Artikel wird die Problematik schön zusammengefasst: Kann ich nun leider wiederum nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert es doch auch? Habe Kabel BW und DYNDNS??? Nachtrag: Sorry habs gerade erst noch mal gelesen - Du hast eine XT1, ok dazu kann ich natürlich nichts sagen, habe eine XT 2. Gruß Gruß |
17-12-2016, 12:02
Ich hänge mich jetzt mal hier an, weil es gerade so schön ins Thema passt:
ich möchte mir in der nahen Zukunft eine Alarmanlage zulegen und die XT2 hat es in die nähere Auswahl geschafft. Ich beziehe DSL und Telefonie über eine Fritzbox 6490 von UM. Für mein Android-Smartphone habe ich einen Telekom LTE Vertrag. Über dieses Smartphone ist es mir möglich auf mein Heimnetz (Synology-NAS, Axis-Kamera) per ipv6 zuzugreifen, da ipv6 von der Telekom unterstützt wird. Nun zu meiner Frage: Besitzt jemand die gleiche oder eine ähnliche Konfiguration und kann mir sagen, ob die XT2 voll ipv6 kompatibel ist? Das heißt, kann ich die XT2 bei meinen Freigaben in der Fritzbox eintragen und ein Zugriff per ipv6 von außen wird weiter geleitet, so, wie bei meinen anderen ipv6-Geräten? Ich hoffe, dass war jetzt einigermaßen verständlich und es kann mir jemand meine Fragen beantworten. LG Rudi |
29-10-2017, 16:05
Ich benötige für den Fernzugriff auf meine Alarmanlage zwingend eine IPv4 Adresse.
Die Deutsche Glasfaser vergibt aber offensichtlich nur IPv6 Adressen. Eigentlich möchte ich nicht auf den Glasfaser Anschluss verzichten, sehe aber auch nicht ein für eine IPv4 Adresse noch extra zahlen zu sollen. Hat jemand eventuell einen Lösungsvorschlag für mich? Das letzte Hemd hat keine Taschen |
29-10-2017, 16:35
Bei welchem Anbieter bist du? Also bei Kabel ist es so, dass du statt einem "normalen" Vertratg einen Bussiness Vertrag machen musst, der nur ein paar Euro mehr kostet, dann geht es. Hatte selbst so ein Problem. Erkundige dich einmal danach. Übrigens, selbst wenn das Endgerät IPv6 kompatibek ist, ist die Sache an sich noch nicht ausgereift - Probleme hättest du wohl immer.
Edit: Eine Verbindnung mit dem Handy, also mobiles Internet kann auch Probeleme verursachen, da du nicht zwingend alleine die IP-Adresse des Anbieters nutzt - es kan nalso zu Fehlern kommen. |
29-10-2017, 16:43
(29-10-2017 16:35)Admin2 schrieb: Bei welchem Anbieter bist du? Aktuell noch bei der Telekom und da habe ich eine IPv4 Adresse. Ich möchte aber mittelfristig zur Deutschen Glasfaser wechseln und die bieten offensichtlich nur eine IPv6 Adresse an. Um mobil auf meine XT2 Plus zugreifen zu können benötige ich aber zeingend eine IPv4 Adresse. Oder kann man auch bei der Deutschen Glasfaser eine IPv4 Adresse „erbetteln“? Das letzte Hemd hat keine Taschen |
| Mobiler Router für Garage ohne Internetzugang | Jack Pott | 47 | 39.828 |
30-09-2021 07:21 Letzter Beitrag: Jack Pott |
| Bei Alarm „Licht“ an über HUE Leuchten?! | esingen | 5 | 6.739 |
24-12-2018 09:20 Letzter Beitrag: chris.at |
| XT über LAN an PC - Zugriff möglich? | whitter | 1 | 3.401 |
20-10-2017 17:21 Letzter Beitrag: alarmwolf |
| Push-Nachrichten nur bei Alarm | lupus_user_133 | 1 | 3.761 |
18-03-2017 22:23 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
