kleine USV für Fritzbox
04-06-2021, 09:09
RE: kleine USV für Fritzbox
@rudiratlos: Jede halbwegs anständige USV hat eine integrierten Tiefentladeschutz, d.h. bevor der Akku Tiefentladen wird, schaltet die Kiste einfach ab! Je nach USV stolpert man über eine sogenannte Entladeschlussspannung, diese liegt in der Regel zwischen 1,65 und 1,75 V pro Zelle. Ein 12 V Akku hat 12 Zellen, also würde die USV bei einem Akku und Entladeschlussspannung von 1,75V (das Gängigste) bei 10,5 V abschalten. Wird der Akku darunter entladen und nicht sofort wieder geladen, ist der innerhalb weniger Stunden reif für die Tonne.
@angos_: Auch bzw. gerade bei diesen Kleinst-USV-Anlagen oder auch liebevoll Brandbeschleuniger von mir genannt, ist extrem auf den Aufstellungsort und die Umgebungstemperatur zu achten. Da der Akku in diesen Dingern meist direkt an der Elektronik sitzt, heizt diese den Akku zusätzlich zur Umgebungstemperatur auf und verursacht thermische Schäden. Gerade in den Sommermonaten können wenige Tage bis 3 Wochen bei knapp 30-35 Grad schon dafür sorgen, das der Akku aufbläht und im besten Fall kein USV-Schutz mehr besteht. Wenn die Kisten dann auch noch im Schrank aufbewahrt werden oder hinter anderen Geräten ohne ausreichende Luftzirkulation versteckt werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Gerät und auch umliegende Dinge irgendwann warm abgerissen werden.
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 3.707 13-10-2024 09:37
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 6.569 04-03-2024 13:04
  2 kleine Fragen zu Öffnungsmelder zool-78 13 8.646 10-02-2022 12:49
  Überwachungskamera mit Livebild und USB via Fritzbox? romeon 4 6.890 04-12-2018 12:55
Letzter Beitrag: olfiHH
  Kleine Alarm-Zweitanlage gesucht Eddy A. 15 12.277 24-07-2017 08:19
Letzter Beitrag: Eddy A.
  Alarmanlage mit IP-Kamera für sehr kleine Wohnung Fabm 9 8.256 28-02-2017 16:46
Letzter Beitrag: ToWo
  USV hohe Überbrückungszeit 12V, 5V pascal 22 26.596 20-01-2015 12:40
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Kleine Anlage (Start) mit ABUS Terxon MX und Funk-Ergänzung dayrider 1 4.683 01-12-2014 00:12
  Kleine Arlarmanlage für eine Wohnung xFLiiTzZeeR 20 18.550 26-01-2014 18:48
Letzter Beitrag: Chrisi
  Simple Alarmanlage für kleine Wohnung Samsara 6 8.573 31-10-2013 17:52
Letzter Beitrag: MGMGMG
