Frage zur Entfernung einer Alarmanlage
21-04-2021, 11:57
Beitrag: #41
RE: Frage zur Entfernung einer Alarmanlage
Wie kann man nur auf die bescheuerte Idee mit einer Flex kommen?
[/quote]
Da versteht jemand meinen Humor nicht Wink
21-04-2021, 12:07
Beitrag: #42
Das mit der Flex wurde mit hier geraten. Eine Frage habe ich noch. Wenn ich das Solarpanel abklebe und die Batterie leer wird, gibt das Teil dann ein Signal von sich wie ein Rauchmelder bei schwacher Batterie oder hört es einfach nur auf zu blinken?
Ja warscheinlich mache ich mir auch zu viele Gedanken aber ich bin hier neu eingezogen und wollte es mir nicht schon im Vorfeld mit den Nachbarn versauen. Ihr habt ja auch alle Recht, im Prinzip ist es ja kein großes Ding. Ich habe aber auch keine Vorstellung davon wie laut so ein Teil ist. Es wird schon irgendwie funktionieren mit dem Entfernen. Fühlt euch alle einen ausgegeben!
(21-04-2021 11:44)Herki schrieb:  Um einen (alten) autonomen Alarmgeber zu demontieren solch einen langen Thread. *grübel
Ach ja,
Wenn die Profis Wartungen an Gefahrenmeldeanlagen mit örtlich akustischen Alarmgebern machen, werden die einige Sekunden getestet und gut ist. Wüsste in den letzten 40 Jahren nicht, dass da mal die Polizei vorab angerufen wurde. Auf örtliche Alarmgeber reagiert in der Regel sowieso niemand. Darum wird ja die Aufschaltung auf eine NSZ empfohlen.
Erfahrungsbericht:
Habe vor ca. 35 Jahren in einer Fußgängerzone bei einem Juwelier (vierteljährlich) die Alarmgeber bei der Wartung getestet. Yep, volle 240 Sekunden waren damals als Test vorgegegeben. Das Einzige was von Passanten maximal angemerkt wurde "wann hört der Krach endlich auf?" Polizei (hätte auch ein Überfall sein können) hat nie jemand angerufen.
Fazit:
Schraub den Alarmgeber ab und gut ist! 10 Sekunden Lärm bringt niemanden aus der Ruhe.
21-04-2021, 12:27
Beitrag: #43
Zitat:Ja warscheinlich mache ich mir auch zu viele Gedanken aber ich bin hier neu eingezogen und wollte es mir nicht schon im Vorfeld mit den Nachbarn versauen.
Du versaust es dir mit den Nachbarn eher, wenn du mit Experimenten anfängst. Aufschrauben, Akku ab(ziehen, reißen, schneiden) und fertig. Du machst es ja nicht, um die Nachbarn zu ärgern, sondern es sind Arbeiten am Objekt. Wenn du es jetzt nicht unbedingt vor 6, zwischen 12 und 15 oder nach 20 machst, kann sich da keiner Beschweren.
Auch nix mit Abkleben. Leiter an die Wand, schauen, welcher Schraubendreher passt, aufschrauben und dann Akku raus. Gehörschutz kann man tragen, aber wenn du so arbeitest, dass du nicht direkt mit dem Kopf vor oder unter der Sirene bist, geht es auch ohne, sind nur wenige Sekunden, wenn die überhaupt auslöst.
21-04-2021, 21:03
Beitrag: #44
Ich werfen mal "Kuhfuß" bzw. Nageleisen in die Runde. Das Teil ist sicher nur mit einfachen Kunststoffdübeln in der Wand verankert. Da erwarte ich keine große Gegenwehr. ;-) Höchstens ein Abreißkontakt könnte für Lärm sorgen - also besser gleich eine alte Decke zum einwickeln mitnehmen. Um den Rest kann man sich dann in Ruhe in der Wohnung kümmern.
21-04-2021, 22:17
Beitrag: #45
Mein Anwalt hat jetzt mal freundlichen Kontakt mit dem ehemaligen Mieter aufgenommen. Ich gaube zwar nicht, dass es was bringt aber wer weiß. Wenn nicht reiß ich das Ding von der Wand.
21-04-2021, 22:28
Beitrag: #46
So, hier einmal die Anleitung, die mir Google besorgt hat.
Damit siehst du das Innenleben der Sirene, der 6V-Akku muss raus und ist nur gesteckt. Da du die Anlage nicht in den Servicemodus schicken kannst, wird die Auslösen, aber sobald der Akku ab ist, ist Ruhe.
Angehängte Datei(en)
.pdf  HW7F.pdf (Größe: 506,42 KB / Downloads: 544)
22-04-2021, 00:12
Beitrag: #47
Schau Dir das Bild an, Die Sirene ist offensichtlich nur an den beiden oberen Schrauben befestigt. Wenn diese nicht angeballert sind, kannst Du die Sirene nach oben drücken und Sie kommt Dir ohne öffnen von der Wand. Ich sehe keine dritte Fixierungsschraube.
47 Beiträge zur Demontage einer Suse ist schon rekordverdächtig. Kann aber keiner sagen, dass wir nicht helfen wollen Cool
22-04-2021, 06:16
Beitrag: #48
... und damit ich auch bei dieser "Demontageanleitung" mitgewirkt habe Wink , bringe ich noch den gefüllten Wassereimer ins Spiel, in den die Kompaktalarmierung notfalls versenkt wird. Das geht mit dem passenden Eimer schneller als das umständliche Einwickeln in eine Decke.
Diesem Verfahren bedient sich auch die Feuerwehr im Brandfall von Elektrofahrzeugen Lightbulb Statt Eimer ein Container.
22-04-2021, 08:30
Beitrag: #49
Zitat:Diesem Verfahren bedient sich auch die Feuerwehr im Brandfall von Elektrofahrzeugen
Wobei wir hier jetzt mal alle hoffen, dass die Sirene bei der Demontage nicht in Flammen aufgeht, oder? Tongue
(Pronomen: er/ihm)
22-04-2021, 10:07
Beitrag: #50
Eimer Wasser. Was soll den das wieder?
Der Profi Sirenenentschärfer geht da mit dem Schlauch die Leiter hoch.Big Grin
[Bild: brandweer51.gif]
11.Gebot:
22-04-2021, 10:48
Beitrag: #51
Damit wären die 50 voll. Wenn`s so weiter geht, erscheinen auch die 100 erreichbar und es wird der aufschlussreichste Thread im Forum zu diesem hochkomplexen Thema.
22-04-2021, 11:57
Beitrag: #52
Na dann bringe ich den guten alten Zimmermannshammer ins Spiel.
Einmal zum einschlagen, die andere Seite zum Ziehen des Kernschrotts.
10 sek ohne Lärm.
22-04-2021, 14:31
Beitrag: #53
(21-04-2021 22:28)5624 schrieb:  So, hier einmal die Anleitung, die mir Google besorgt hat.
Das ist super hilfreich, danke!!
22-04-2021, 16:19
Beitrag: #54
Bitte nicht den kompletten ,hier schon ansatzweise erwähnten, Arbeitsschutz vergessen.
1. Gehörschutz
2. Helm
3. Sichtschutzbrille
4. FFP2 Maske
Kannst aber ersatzweise als „ a bissele was von Allem“ auch einen Blecheimer aufsetzen indem du vorher ein paar Löcher gebohrt hast zum Rausgucken.Big Grin
Verdammt nochmal, Die Ritterrüstung vom guten Harald steht hier in der Vorhalle. Wenn ich dem sein Helm jetzt anseh. Angel Hat der damals auch schon Sirenen demontiert Huh
11.Gebot:
22-04-2021, 18:06
Beitrag: #55
Sicherheitsschuhe Huh
Das Teil könnte ja auf die Füße fallen
22-04-2021, 19:05
Beitrag: #56
Womit du recht hast. Insgesamt muss da ganz was anderes her wenns um die Entschärfung einer Audiobombe geht.
Schluss mit den Halben Sachen jetzt gehts ab zum ALI Big Grin
11.Gebot:
22-04-2021, 19:42
Beitrag: #57
Nun übertreib mal nicht, die Angelegenheit ist ernst genug. Das hier würde völlig ausreichen!
22-04-2021, 20:53
Beitrag: #58
Big Grin Wir bekommen die 100 noch voll mit so einem komplizierten und spannendem Thema Tongue
31-05-2021, 21:56
Beitrag: #59
Ich kann auch noch einen dazu beitragen :-)
Da das Arbeiten mit Werkzeugen in der Höhe auf einer Leiter von der Berufsgenossenschaft verboten ist und auch bei einer Privatperson Fragen der Krankenvericherung nach einem Unfall aufwirft, sollte man die Sirene nur mit einem Gerüst oder Hubsteiger entfernen!
Tipp: Ich musste mal vor langer Zeit eine Sirene abbauen, die ein Täter ausgeschäumt hatte. War ne Logistikhalle mit ca 18m Höhe. Der Täter war auf das Flachdach geklettert und kam von oben an die Sirene. Die hat keinen Pips mehr von sich gegeben.
Der Errichter, der die EMA gebaut hatte, hatte es gut gemeint, aber die Sirene war 1-2 Meter zu hoch montiert :-(
Der Inhaber hatte einen guten Draht zur Feuerwehr und hat die lange ausfahrbare Leiter mitsamt Maschinist für eine Bierspende bekommen. Und ich konnte schön vom Korb aus die Sirene erneuern - Glück muss man haben !
  Frage zur MB 256+ Darmstadt-Monteur 1 3.119 02-11-2017 15:37
Letzter Beitrag: leixe
  Frage zur MB12 oder größer blessi 1 3.727 19-06-2014 21:08
Letzter Beitrag: Amilo
