XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000
27-03-2021, 19:25
ich habe ein Netzwerkproblem mit der XT2-Plus-Zentrale. Wenn ich sie direkt per LAN-Kabel in meinem Switch im Keller anschließe, wird sie im Netzwerk gefunden. Am Standort der Zentrale habe ich aber leider keine Netzwerkbuchse. Dort steht ein Fritz!Repeater 3000. Dieser Repeater hat zwei LAN-Anschlüsse, um zwei Geräte ins WLAN-Netzwerk anzubinden. Ich habe das probeweise mit einem Notebook gestestet, das funktioniert einwandfrei.
Das Problem ist nun, dass der Repeater die XT2-Zentrale nicht erkennt. Im Menü des Repeaters leuchtet das LAN-Symbol nicht (anders, wenn ich das Notebook anschließe).
Der AVM-Support hilft nicht weiter. Da das Notebook am Repeater funktioniert, läge es nicht an dem AVM-Gerät. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank!
28-03-2021, 00:04
RE: XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000
Wie ist die Xt2 angebunden?
Via dhcp oder statischer IP?
Liegt der 3000 er korrekt im Mesh Netzwerk und ist angemeldet und identifiziert?
Blaues Symbol? Auf allen Geräten?
Wenn ja:
Xt2 abstecken,nicht ins Netzwerk bringen.
Dann im Heimnetz der FB alle nichtaktiven Teilnehmer löschen.
Xt2 mit dhcp am repeater anschliessen und beobachten.
Kommt er, ist ok, wenn nicht mit statischer IP anmelden.
28-03-2021, 17:59
Ich habe den Repeater nochmal zurückgesetzt. Jetzt findet er die XT2 im Netz. Eigenartig. Ich werde es einmal weiter beobachten.
28-03-2021, 22:59
Die Fritz Sachen machen teilweise ziemlich komische Dinge...
Hatte Mal einen Fall (unabhängig von Sicherheitstechnik), wo ich ein NAS System an eine Fritzbox anschließen wollte. Das ganze hat einfach nicht funktioniert... Auch nicht mit statischer IP und co. Am Fritz Repeater angeschlossen ging aber komischerweise alles ohne Probleme...
Ende vom Lied... Nas System wurde auf eine ordentliche Synology geupgraded. Seitdem keine Probleme mehr
01-04-2021, 10:17
Habe meine XT2 Plus mit fester IP auch an einem 3000.
Funktioniert ohne Probleme.
Man darf sich aber nicht davon irritieren lassen, dass in den Übersichten der Fritz!Box (Mesh usw.) die per Kabel am Repeater hängende XT2 oft nicht korrekt angezeigt wird.
Habe dieses Verhalten schon mal mit dem AVM-Support besprochen. Das Problem scheinen die aber nicht lösen zu können...
21-04-2021, 17:25
Das Problem liegt auch nicht an AVM sondern ist dem Verhalten der XT2 Plus geschuldet. Diese meldet sich autom vom Netzwerk ab und geht in so eine Art "standby/stealth"-Modus.
Wird eine Push-Nachricht notwendig, oder jemand wählt sich an der Oberfläche ein ist Sie sofort wieder "sichtbar".
Die XT2 Plus ist das einzige Gerät hier bei mir welches dieses Verhalten im Netzwerk zeigt.
Nicht falsch Verstehen, Sie funktioniert seit Jahren einwandfrei, ist erreichbar und lässt sich steuern und meldet auch alles Zuverlässig so wie ich es Eingestellt habe, auch wenn sie "nicht sichtbar" ist, so Arbeitet sie trotzdem einwandfrei.
Müsste ein Netzwerkspezialist klären wie sich dieser Modus nennt. Irgendwie "versteckt" die sich im Netzwerk.
Als Grobvergleich vielleicht wie die Rufnummernunterdrückung beim handy oder so ähnlich, keine Ahnung wie sich das Netzwerktechn korrekt und richtig nennt.
21-04-2021, 17:35
Ist das so bei Dir...?
Bei den Zentralen die ich bislang an eine Fritz.Box gebracht habe, verhält die sich so nicht. Auch nicht dann, wenn sie am Repeater, Powerline oder sonst was hängt.
Sie wird stets als aktiv im Netzwerk (auch in der Fritz.Box) angezeigt.
21-04-2021, 17:43
Ja ist hier bei mir so und das schon seit Beginn an, also als ich sie 2015 in Betrieb genommen habe.
Bei den "aktiven" Geräten ist sie vorerst "nicht sichtbar". Sobald sie aber eine Pushnachricht, Email usw absetzt taucht sie sofort auf.
Oder wenn ich mich mit ihr verbinde und auf der Weboberfläche einlogge, dann ist die sofort da. Sie ist also die ganze Zeit "da" und erreichbar und meldet auch alle Infos welche ich eingestellt habe, nur sie "versteckt" sich irgendwie in der Netzwerkanzeige.
Jetzt im Augenblick ist sie gerade wieder "sichtbar" bei den aktiven Geräten der Netzwerkanzeige:
da ich auf der Oberfläche etwas umgeschaltet habe.
Es dauert jetzt eine Weile bis die wieder "unsichtbar" wird in der aktiven Geräteliste bei mir.
21-04-2021, 18:54
(21-04-2021 17:43)icom schrieb:  Ja ist hier bei mir so und das schon seit Beginn an, also als ich sie 2015 in Betrieb genommen habe.
Ist bei mir genauso.
Das ist aber auch bei anderen Netzwerkgeräten so. Wenn nicht regelmäßig Datenverkehr vorhanden ist, wird das Gerät im AVM-Router nicht als aktiv angezeigt.
Ist aber sofort sichtbar, wenn Daten von / zur XT2+ übertragen werden.
Aus meiner Sicht auch richtig, warum sollte die XT2+ dauernd Daten im Netzwerk produzieren, wenn es nicht erforderlich ist.
Gruß Hano
21-04-2021, 19:43
Ok, da werde ich mal drauf achten. Über welche Zeit reden wir hier, wenn die sich verabschiedet?
22-04-2021, 07:06
ich beobachte 3 Zustände
- "Erdball" = online
- "grüner Punkt" gleich verbunden
- oder eben nix
Den grünen Punkt könnte man bei einem ständig bestromten Gerät schon erwarten? Das andere Geräte "einschlafen ist schon richtig. Die wachen auch sofort auf und werden dann auch richtig angezeigt.
Viel Erfolg
22-04-2021, 07:37
Gut, diese Zustände sind mir weitläufig bekannt und da wird die XT grundsätzlich mit der Weltkugel, also "online" angezeigt. Lediglich die implementierten Repeater und Drucker schalten sich in Standby. Das habe ich soeben bei drei Routern nachgesehen, wo eine XT aufgeschaltet ist. Zumindest hier gehen die nie in den Standby Modus.
22-04-2021, 09:11
Soeben mal wieder nachgeguckt:
XT2 plus im Fritz-Mesh nicht vorhanden.
In den Netzwerkverbindungen unter "ungenutzte Verbindungen", aber blauer Name mit Mauszeiger anzuclicken.
Nach Aufruf über den "Click" nach einer gewissen Zeit unter "Aktive Verbindungen", im Mesh aber weiterhin nicht am Repeater.
Funktioniert aber alles.
22-04-2021, 10:05
Seltsam, aber was soll`s
26-04-2021, 11:50
Komisch!
Ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass es bei mir am Mesh (anderer 2400er/1750er/FB) liegt und mein Handy und somit die App den "AP" wechselt es mal zu einem Problem mit der Anmeldung über die App kommen kann (Zuviele Anmeldeversuche oder keine Verbindung z.B.).
Zentrale, Handy, Repeater, alles fest vergebene IPs.
Aber sicher bin ich nicht, kommt immer mal wieder vor...
Selten aber ärgerlich.
  XT2 Plus noch kaufen? Unreal 24 2.165 18-01-2026 20:35
Letzter Beitrag: Flugelche
  Die Zentrale meldet nicht mehr seagull 4 846 21-09-2025 21:02
Letzter Beitrag: seagull
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 8.751 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 3.291 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 2.302 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.736 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.382 07-08-2024 12:43
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 1.338 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.137 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden. casi 6 2.031 02-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: bastelheini
