AZSG10020 an FUAA50100
18-04-2021, 21:23
noch eine Frage an die Fachleute :-)
kann mir jemand sagen, wie ich die Sirene per Kabel an die FUAA50100 anschließen muss? Externes Netzteil sinnvoll? Detailliert wäre super nett. ![]() Hardware und Software. Die Anschlusspläne bringen mich nicht weiter. Entweder heult die Sirene nonstop oder gar nicht. VIELEN DANK! |
18-04-2021, 21:45
RE: AZSG10020 an FUAA50100
Zitat:Die Anschlusspläne bringen mich nicht weiter.Dann solltest du vielleicht nen Errichter an die Sache ranlassen, wenn du es damit nicht hinkriegst... Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
18-04-2021, 22:36
Zumindest sollte ABUS mal die Installation- und Bedienungsanleitung berichtigen, denn auf Seite 6 wird als
Hauptmerkmal "Einfache Installation" aufgeführt ![]() Hier im Forum kennt man weder Deine Kenntnisse noch Fertigkeiten. Eigentlich ist in der Beschreibung alles beschrieben. Das Gehäuse sollte Sabotageüberwacht sein. Solange der Deckel nicht verschlossen ist, wird Sabotagealarm ausgelöst. Woher soll die Kompaktalarmierung denn auch wissen, ob Du oder ein Fremder sich an der Kiste sich zu schaffen macht ![]() Bevor Du irgendwann von der Leiter fällst, ist es vielleicht ratsam, einen Versuchsaufbau auf der Werkbank zu erstellen. Wenn dann alles funktioniert, geht es an die Montage. Hattest Du mal die Suchfunktion benutzt Glaube mich zu erinnern, dass hier schon mal einer nachgefragt hat. Eigentlich funktionieren die Dinger immer nach dem gleichen Prinzip, daher auch mal rechts und links beim durchstöbern des Forums nachschauen ![]() Hilfsweise gibst Du einfach bei Google "AZSG10020 pdf" ein, klickst auf Bilder, dann werden Dir jede Menge brauchbare Infos gegeben. Lesen musst Du dann selbst. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
18-04-2021, 23:00
Die Kenntnisse sind insoweit ausreichend :-)
Es gibt mehrere Anleitungen. +ve12V kommend von der Zentrale zur Aktivierung der SireneF +ve12V kommend von der Zentrale zur Aktivierung des Blitzlichts -ve0V zur Zentrale TamperAusgang des Sabotagekontakts (NC) Tamper Ausgang des Sabotagekontakts (NC) also beide + gebrückt, dann zu op3 - zu 0V Tamper zu TR Vielleicht könnte mir hier jemand weiterhelfen, wie ich verdrahten muss. und ob ein externes Netzteil Sinn macht/sein muss. |
19-04-2021, 08:21
Versteh mich nicht falsch, aber ABUS hat sogar eine konkrete Anleitung dazu, welches Kabel wo in die Secvest muss: https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...gsplan.pdf
Wie soll man dir denn bitte sonst noch weiterhelfen? Zitat:ob ein externes Netzteil Sinn macht/sein mussKommt auf das Netzteil und die Notstromversorgung der Secvest an... Keine Ahnung, weil ich ABUS nicht verbaue. Sorry. Aber ein Signalgeber braucht idR kein zusätzliches Netzteil bei den meisten EMZ. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
19-04-2021, 13:23
Genau so ist die Sirene angeschlossen.
Leider funktioniert sie nicht. muss ich an der Anlage noch was beachten? |
19-04-2021, 14:02
stumpf anschliessen an eine Alarmzentrale reicht nicht.
Du musst ihr dann auch noch sagen, was sie wann, wo und wie zu schreien hat. Das wiederum sieht man in der Software und es steht in den Anleitungen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-04-2021, 15:08
19-04-2021, 20:15
Kann mir jemand beschreiben, wie ich die Sirene einlernen muss, wenn ich sie laut Plan angeschlossen habe?
Das wäre sehr nett! |
19-04-2021, 21:54
Nun, wer von sich behauptet seine Kenntnisse sind "insoweit ausreichend", der sollte auch in der Lage sein die Anleitung zu lesen (und zu verstehen), das gehört nun mal dazu.
20-04-2021, 09:19
Sorry, ich bin auf der Suche nach Hilfe und nicht nach derartigen Kommentaren.
Die Anlage ist angeschlossen und arbeitet ohne Probleme. Lediglich die Draht-Innensirene bekomme ich nicht zum Laufen. Angeschlossen habe ich sie gemäß Anleitung. |
20-04-2021, 09:58
Dann drücke ich es mal anders aus.
Dein Händler, wo Du die Anlage gekauft hast sollte Dir weiterhelfen können. Vielleicht das nette Mädel von der Info im Baumarkt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-04-2021, 12:08
20-04-2021, 13:03
| RE: AZSG10020 an FUAA50100 | |||
20-04-2021, 13:21
Genau das meinte ich damit, zu bequem selbst im Netz zu suchen (oder unfähig?) und dann rumpöbeln, nach dem Motto "Was soll ich mir die Arbeit machen, lass doch andere suchen"
Es ist halt so, der erste Ansprechpartner sollte immer der Händler wo man den Schrott gekauft hat sein. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
