Bitte um Vorschläge für NVR mit 32CH ohne PoE mit IVS
08-04-2021, 12:06
Ich bin gerade bei der Auswahl eines NVR, an dem 22 Stück 4K Kameras angeschlossen werden. Der NVR benötigt keine eigene PoE Versorgung.
Hier mal eine Auflistung der Anforderungen:
- Raid 5 mit 8 Stück 6TB Platten.
- 1000 Mbps
- Unterstützung Videoanalyse
- Onvif, besser noch Direktunterstützung Hikvision/Dahua/IPC
Macht mal Vorschläge am besten mit eigenen Erfahrungen.
Dahua und Hikvison NVR kenne ich fast alle, die schließe ich mal aus.
08-04-2021, 12:42
RE: Bitte um Vorschläge für NVR mit 32CH ohne PoE mit IVS
Ich würde diese Größenordnung mit Avigilon planen.
Echter Video Server, Raid und Anzahl dser Festplatten kein Problem. Echte Videoanalyse.
Sind da schon Kameras vorhanden? oder alles noch in Planungsphase?
Du solltest auch bedenken, das bei echter Videoanalyse ganz beachtliche Rechnerleistungen aufkommen. Da ist ein NVR schnell überlastet damit.
Ich habe mit Avigilon schon Anlagen aufgebaut mit mehr wie 140 Kameras.
08-04-2021, 12:59
Avigilon habe ich noch nie verbaut, ist mir aber im Einsatz bekannt. Besonders interessant sind die Multicams.
Die Kameras sind noch nicht installiert, liegen aber bereits auf Lager. Es handelt sich um Lizenz-Plate Cams des Typs Dh-ipc-hfw7842hz.
Es geht also um eine Großflächige Parkplatzüberwachung. Der passende Dahua (IVSS7008-1I), wie bereits angeboten, ist von meinem Großhändler nicht mehr lieferbar, daher meine Fragestellung. Ein Kauf über anderer Stelle würde mich fast 1,5K/Netto extra kosten. Wichtig ist eine parallele Auswertung von 22 Metadatensätzen um eine vereinfachte Suche auszulösen. Mehr kann ich dazu leider nicht schreiben, da die Verwendung der Geheimhaltung auf Konzernebene unterliegt.
08-04-2021, 13:43
Bei den von dir angesprochenen Anforderungen würde ich nicht mehr auf NVR gehen, sondern auf professionelle Überwachungstechnik setzen.
Ob Dahua so etwas anbietet kann ich nicht sagen...
08-04-2021, 14:31
Gibt es, aber da bin ich im EK bei 16.000,- / Netto, was das Angebot bei weitem nicht hergibt. Das Problem: Auftragsbestätigung lt. Angebot steht und ich würde ungern dort vorstellig werden, wo ich eingestehe, dass mein Distri das Teil nicht mehr liefern kann. Also werde ich wohl oder übel meinen Gewinn um 1.5K schmälern müssen, falls mir nicht noch schnell was anderes einfällt Undecided
Montage der Kameras beginnt am 22.04.,an vorhandener Cat7 Verkabelung und die Fertigstellung ist für den 26.04. geplant. Viel Zeit bleibt mir da nicht mehr.
08-04-2021, 18:57
Was ist mit ADPRO IFT? Hat Video Analyse , erweiterbar mit Lizenzen
08-04-2021, 19:38
(08-04-2021 18:57)Privateruser schrieb:  Was ist mit ADPRO IFT? Hat Video Analyse , erweiterbar mit Lizenzen
Das liest sich sehr interessant. Danke für die Info!
  Hi-Look macht mich wahnsinnig Bitte um Hilfe deilmann 3 294 16-02-2026 21:42
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 813 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 414 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.882 12-11-2025 20:29
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 1.567 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.190 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung kat La 7 1.806 06-05-2025 22:20
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.503 03-04-2025 14:56
  Vorschläge von Kamerapositionen und wie man es am Besten realisiert? Messergabel 30 4.578 26-03-2025 14:02
  Frage - welchen NVR mit ONVIF empfehlt ihr? mic_akx 6 1.763 28-01-2025 22:32
