Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht
16-02-2021, 21:59
ich suche einen Anschlussplan von einer Aritech CS352 (siehe Bild).
Diese möchte ich durch ein neueres System ersetzen. Wenn ich die Belegung der Klemmen kennen würde, dann könnte ich mir viel Zeit beim Austausch sparen.
Wenn also jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Gruß DOK
16-02-2021, 22:03
RE: Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht
Ist bei der CS Zentrale normalerweise im Deckel drin.
Als Errichter kannst du dich auch bei UTC registrieren, da gibt es das im Downloadbereich.
16-02-2021, 22:12
Hmmm. In den Deckel habe ich nicht geschaut.
Registrieren möchte ich mich für diesen einen Fall nicht unbedingt.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
16-02-2021, 22:29
Die 3 kleinen Platinen rechts sind zur Rückstellung von Glasbruchmeldern. Diese schalten bei unscharf Schaltung kurz die Stromversorgung der Linie ab.
16-02-2021, 22:58
Es braucht weder den Deckel, noch muss man sich dafür irgendwo anmelden Big Grin
Da reicht es, wenn man google befragt. Lightbulb
Damit es nicht zu schwer wird: Klickst Du hier
16-02-2021, 23:02
Welch hilfreicher Beitrag, Martina.
Das ist immer das Erste, was ich mache.
Zu der CS352 hatte ich nichts konkretes gefunden.
16-02-2021, 23:04
Habe meinen obigen Beitrag noch um den passenden Link ergänzt Heart (Dachte nicht, dass googlen so schwer ist, wenn selbst das weibliche Geschlecht das hin bekommt Wink )
16-02-2021, 23:10
Du bist ein Schatz
16-02-2021, 23:18
Ja, da findet man so manches, auch wenn es eigentlich Errichterunterlagen sind.....
Nun gut, ich habe in meinen Sortimenten die Originale in Deutsch Cool, weil ich so etwas immer aufhebe Wink
16-02-2021, 23:26
Zitat:Du bist ein Schatz
Endlich mal einer, der es ausspricht Angel
17-02-2021, 00:13
  Aritech Advanced EMA Netzfehler Technik die begeistert 4 106 Gestern 11:53
  Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme Meaparvitas 5 1.229 04-03-2026 16:25
Letzter Beitrag: Meaparvitas
  HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus Fraggel 7 3.462 04-03-2026 08:02
Letzter Beitrag: Fraggel
  Aritech Installation spellonca 1 1.305 03-12-2025 22:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen petevol 2 1.316 16-09-2025 20:14
  Aritech CS 5500 LCD Bauma13 8 3.221 04-09-2025 12:43
Letzter Beitrag: Bauma13
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 5.019 12-05-2025 12:12
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 2.855 30-04-2025 01:02
  Aritech CD3008 Bedienteil Korrega 4 2.999 10-10-2024 13:09
Letzter Beitrag: Korrega
