Aritech Advanced EMA Netzfehler
01-07-2026, 17:08
Hallo Mitstreiter ,
bin schon seit geraumer Zeit immer mal wieder im Forum unterwegs als Gast und immer die Anmeldung vor mir hergeschoben .
Jetzt habe ich mal eine Frage zum o.g. Thema ,seit vier Tagen haben wir bei unserem Kunden die Mitteilunge -Netzfehler in den Bedienteilen der EMA stehen ,es ist eine Meldung die zuerst nur sporadisch auftrat in der ersten zwei Tagen ,jetzt wird es ernst ,da die Meldung jetzt sehr oft kommt .Die Meldung steht immer für ca. 3-12 min an und setzt sich selbständig zurück ,die Dokumentation gibt nicht viel Aufschluß bzw. wir vermuten ein ein anderes Problem .Die Anlage wurde ist etwas in die Jahre gekommen hat aber bis dato immer funktioniert ,sie wird auch regelmäßig gewartet,die EMA besteht aus der Zentrale ,10 AME ,4 BT ,TWG ,
Ich habe aus Zeitgründen noch nicht alle AMEs kontrollieren können ,Akkus sind überall neu ,an den kontrollierten ist die Spannungsversorgung in Ordnung ,hat von Euch jemand einen Ansatz oder Plan .
Danke für die Antworten
Ich / wir können Euch sicher in BMA/EMA/ZUKO/Video/Patientenruf usw. auch weiterhelfen ,Zertifizierter Errichter
01-07-2026, 19:21
RE: Aritech Advanced EMA Netzfehler
Wate mal den Fina ab, der ist mit der Aritech Advanced per Du.
01-07-2026, 22:55
Lies mal die Anlage über Downloader aus und mache dabei gleich mal das update auf die neueste Version.
Kommt die Meldung egal zu welcher Zeit oder nir zu Betriebszeiten/ Geschäftszeiten?
10AmE alle als Zusatznetzteil?
Im Downloader siehst du, welches Betroffen wäre.
02-07-2026, 08:07
Hallo ,danke für die Antworten ,bei den AMEs sind 6 Stück mit NT und 4 ohne die durch benachbarte AMEs mit Spannung versorg werden ,die Meldungen kommen im US /ES Zustand ,nach meinem Post gestern bekam ich noch einen Anruf vom Bertreiber ,Störung Netzfehler steht jetzt ständig an ,BT summen auch nicht mehr ,Wachschutz musste gerufen werden zum Objekt bewachen .
Da der Fehler jetzt dauerhaft ansteht ist es vielleicht einfacher in zu lokalisieren ,ich gebe mal Rückmeldung was daraus geworden ist .
Danke in die Runde
02-07-2026, 11:53
Könnte einer der Klassiker passiert sein…
Akkuwechsel, wiedereinschalten, Feinsicherung fliegt….oder wird schwindelig.
09-07-2026, 20:05
Es wäre so ab und zu schön für die anderen Foristen, zu wissen, wie das ausging.
Hin und weg.
Tragisch zu bewerten, Info abzugreifen und sich dann sang- und klanglos zu verpissen. Schämts euch…
  Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme Meaparvitas 5 2.372 04-03-2026 16:25
Letzter Beitrag: Meaparvitas
  HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus Fraggel 7 4.655 04-03-2026 08:02
Letzter Beitrag: Fraggel
  Aritech Installation spellonca 1 1.864 03-12-2025 22:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen petevol 2 1.902 16-09-2025 20:14
  Aritech CS 5500 LCD Bauma13 8 4.292 04-09-2025 12:43
Letzter Beitrag: Bauma13
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 6.476 12-05-2025 12:12
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 3.810 30-04-2025 01:02
  Aritech CD3008 Bedienteil Korrega 4 3.731 10-10-2024 13:09
Letzter Beitrag: Korrega
  ATS Advanced - IADS BUS Erfahrungen Alprotec 3 5.658 16-08-2022 07:42
Letzter Beitrag: Alprotec
  Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht alarmdoktor 10 12.785 17-02-2021 00:13
