Errichtercode zurücksetzen
11-02-2021, 14:15
Liebe Errichter-Kollegen,
ich hätte da nun mal ein wirklich blödes Problem Huh.
Umfangreiche JA100 gebaut und vermutlich bei der Abspeicherung des neuen Errichter-Codes vertippt. Nun kommen wir nicht mehr auf die Anlage.
Der Distri sagt, Komplett-Reset ist der einzige Weg. Ich bin fassungslos.
Es ist das erst Mal, das uns sowas passiert, aber eigentlich kann das ja immer mal passieren bei JABLOTRON, da man den Code nicht bestätigen muss (wie z.B. bei DAITEM).
Hat jemand eine Idee, außer nun 10.000 Varianten auszutesten?
Die Programmierdatei haben wir und könnten ggf. etwas automatisiertes drüber laufen lassen...
Ich würde mich über eine PN oder auch einen Anruf sehr freuen.
11-02-2021, 15:14
RE: Errichtercode zurücksetzen
Zitat:Ich bin fassungslos.
Ich wäre eher fassungslos, wenn man den Errichtercode umgehen könnte. Aber es müsste problemlos möglich sein, die gespeicherte Konfiguration nach Komplettreset wieder auf die Anlage zu spielen.
____
11-02-2021, 16:24
...nun, bei anderen Herstellern gibt es sehr wohl die Möglichkeit den Herstellercode zurück zu setzen. Das kann ja gerne auch etwas komplizierter sein, aber bei JABLOTRON geht es wohl gar nicht.
Rückspielen der Datei, spielt ja auch das Problem wieder auf die Anlage auf.
Wäre also keine Lösung.
Da es insgesamt nur 10.000 Kombinationen gibt, habe ich durch simples Ausprobieren inzwischen den Code herausgefunden. Lightbulb
Der Code war an 2 Stellen falsch, also nicht ganz so trivial...
11-02-2021, 18:47
Hallo heimtek,
hab da mal ne Idee:
Such mal bitte in Deinem f-link Ordner nach *.fdb.bak.
Wenn Du Glück hast wurde bei Deiner Kundendatei mal eine .bak erstellt.
Benenne diese in Rette.fdb um und schaue Dir diese an. Im Versionsverlauf kannst Du dann das letzte Datum sehen.
Hat mich mal gerettet, nach dem ich den USB Stecker zu früh gezogen hatte und von Ferne was ändern wollte. Datei war zerschossen und die .bak war aktuell.
Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Steht nirgends!!!
11-02-2021, 20:42
Du hast eine PN
  Errichtercode vogo222 1 3.505 06-05-2022 12:21
Letzter Beitrag: Jens Knoche
