Alarmauslösung Abus Secvest
08-12-2020, 11:52
ich habe folgendes Problem: Wenn ein Melder einen Einbruch meldet kommt nur eine Meldung auf dem Handy. Die Außensirene löst nicht aus. Wenn der zweite Bewegungsmelder erkannt wird löst die Anlage komplett mit Außensirene aus. Kann man das irgendwo einstellen das die Anlage direkt auslöst ? So macht das ja keinen Sinn ?
09-12-2020, 10:20
RE: Alarmauslösung Abus Secvest
Ich habe jetzt keine Secvest versuche aber dennoch zu helfen.
Das sieht danach aus, als wenn du Alarmbestätigung durch einen zweiten Melder aktiv hast.
Sicher kann man das einstellen.
Hab die Anleitung nur mal überflogen aber schau mal ob unter:
System -> Bestätigung” Alarmgeber und Sirene auf "nicht bestätigen" gestellt ist.
Gruß Christian
Murphys Law:
10-12-2020, 12:46
Shy RE: Alarmauslösung Abus Secvest
Vielen Dank für den Tipp hab seit Tagen daran gesucht und hatte nicht gedacht das dieser Haken das Problem ist Rolleyes
10-12-2020, 16:30
Kleiner Haken große Wirkung ;-)
Grade die Secvest ist ja was das angeht sehr komplex.
Du solltest dich auch mal mit den ganzen Abhängigkeiten auseinandersetzten.
Da gibt es noch so einiges mehr was man beachten muss.
Auch immer das ganzen in allen Kombinationen zum Schluss durchtesten.
Erst dann weis man das es wirklich funktioniert.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Secvest Alarmauslösung nach Objekt verlassen Lübecker 3 1.043 11-09-2025 13:50
Letzter Beitrag: Lübecker
