Funk-Öffnungsmelder FU8320 defekt
04-10-2020, 13:10
Guten Tag,
bei mir ist nach einigen Jahren Betrieb ein Funk-Öffnungsmelder FU8320 ausgefallen. Erst wurde der Empfnag an der Zentrale schlechter und jetzt ist er komplett ausgefallen. Muss ich den wegwerfen oder kann man da etwas reparieren? Bei Netzteilen fallen ja beispielsweise immer mal gerne Elkos aus und wenn man die tauscht, geht es wieder. Gibt es ähnliche Tricks bei den Funk-Öffnungsmeldern? Bei Presien von ca. 100 € pro Melder könnte sich das ja lohnen. Vielen Dank und Grüße Peter_1234 |
04-10-2020, 14:32
RE: Funk-Öffnungsmelder FU8320 defekt
an den Elko kommt man ja gut dran. Der Rest ist smd-Technik.
Probier es aus. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil bei mir die Vorgänger immer noch laufen. (FU5120) Da müssten die Elkos schon lange platt sein. Probier es aus es ist kein großer Aufwand. AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-10-2020, 10:33
danke für die Mail. Der Elko sah in der Tat nicht so aus, als ob er defekt wäre (aufgeblähnt etc.), aber ich habe ihn trotzdem gewechselt und jetzt scheint der Melder wieder zu gehen. Hoffen wir mal, das es so bleibt. Viele Grüße Peter_1234 |
11-10-2020, 12:55
Besten Dank für die Rückmeldung
| FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt | joshua68 | 0 | 921 |
25-01-2024 22:20 Letzter Beitrag: joshua68 |
| SD-Kartenleser defekt - keine Updates | highksm | 4 | 2.756 |
20-11-2021 16:31 Letzter Beitrag: highksm |
| FUMK50010B Reedkontakt defekt | joshua68 | 7 | 4.502 |
04-11-2020 19:42 Letzter Beitrag: megagramm |
| gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? | Qwaxy | 0 | 2.086 |
27-08-2018 17:10 Letzter Beitrag: Qwaxy |
| Funk-Öffnungsmelder FU8320W an FUAA55000 anbinden | alarmjack | 2 | 3.704 |
25-06-2018 08:13 Letzter Beitrag: alarmjack |
| Secvest 2Way Funkmodul defekt -> Ugrade auf FUAA50100 | xador | 5 | 6.811 |
30-08-2016 12:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
