  • 37 Bewertungen - 3.08 im Durchschnitt
Töne bei Eingangsverzögerung
31-05-2013, 10:48
Hallo und guten Tag!
Ich habe bei meiner Anlage "Töne bei Eingangsverzögerung" eingestellt. Leider kommen aber keine Töne.
Bei "Töne bei Ausgangsverzögerung" funktioniert es prima.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank, Frank
31-05-2013, 11:00
RE: Töne bei Eingangsverzögerung
Hallo Frank,
um die Töne im Bedienteil zu hören, muss dies aktiv sein.
Also kurz auf die Klappe drücken, damit das bedienteil "aufwacht".
Automatisch ginge dies auch, wenn das Bedienteil über einen verkabelten Kontakt mit der Tür "verbunden" ist.
Dann wird es automatisch aktiviert.
Oder du versorgst es dauern mit 12V.
(31-05-2013 10:48)bretterbude schrieb:  Hallo und guten Tag!
Vielen Dank, Frank
31-05-2013, 11:04
Hallo Tim!
Danke für die schnelle Antwort. Gedacht ist es, damit ich auch daran denke, den Code einzugeben. Daher wäre ein Drücken des Deckels eher nicht sinnig. Denn dann muss ich ja schon vorher dran denken :-)
Ein Kabel über die Wand würde nicht sooo sehr auffallen.
Vielen Dak, Frank
31-05-2013, 14:10
Hallo Tim!
Nochmal eine Frage: Was für einen Kontakt kann man da für die Tür nehmen?
Vielen Dank, Frank
31-05-2013, 18:25
Ich denke der MK04 sollte dafür geeignet sein:
http://www.indexa.de/w2/re_alarmtechnik_...melder.htm
31-05-2013, 20:23
Stimmt. Das ist genau der richtige Kontakt. Danke!
01-06-2013, 21:54
Schon fertig :-) Ich habe vor Ort einen Reed Kontakt gekauft. Den dann auseinander genommen und in einen brauen Kasten von einem Melder Magneten gebaut. Kabel zur Tür gelegt und fertig.
01-06-2013, 21:58
Daumen hoch.
  Eingangsverzögerung ist unterschiedlich, soll aber gleich sein Thomas_6683 6 4.073 28-04-2019 01:11
Letzter Beitrag: smith007
  Eingangsverzögerung und Problem mit Türkontakt dihe85 4 4.235 09-03-2016 21:54
  Eingangsverzögerung Olaf 123 3 3.468 24-12-2014 10:28
  Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung Pieter 22 16.275 22-08-2013 17:54
Letzter Beitrag: Sebbl
