Batterie leer Außensirene JA-80A
31-07-2020, 07:35
habe seit vielen Jahren eine Oasis 80 Alsrmanlage unter anderem mit einer JA-80A Außensirene.
Im Dezember 2019 kam die Meldung Batterie schwach, 2 oder 3 Tage später kam dann die Meldung Fehler Komponente 49. Das ist die Sirene.
Habe dann die Batterie getauscht und eine dieser "Hochleistungs"-JA-80 Batterien eingesetzt.
Hat auch funktioniert, nur nach etwa 3 Monaten war im März 2020 die Batterie wieder leer.
Habe dann auf eine normale JA-80 getauscht und das Ding hat auch wieder funktioniert.
Gestern Abend beim scharf schalten, habe ich wieder die Meldung "Fehler Komponente 49".
Ist also jetzt 4 Monate her, dass eine neue Batterie eingebaut ist.
Hatte jemand schon diesen Fehler?
Kann da was falsch eingestellt sein, oder hat die Sirene einen Defekt?
Dass 2 unterschiedliche Batterien jeweils nach etwa 3 oder 4 Monaten defekt sind, daran glaube ich nicht mehr.
Danke schon mal für Hinweise.
LG Peter
31-07-2020, 09:04
RE: Batterie leer Außensirene JA-80A
Hallo Peter,
wenn es sich nicht um die Original Saft Batterien handelt, kann das schon sein. Denn bei Amazon gibt es z.B. meist nur Nachbauten die sehr schnell kaputt sind und auch zur Brandgefahr werden können. Davor hat Jablotron erst vor nicht allzu langer Zeit gewarnt (2018/19). Es gibt für diese Sirenen einen Umrüstsatz um diese mit 5x Typ C LR 14 Alkaline Batterien betreiben zu können.
Gruß Jens
31-07-2020, 10:27
Hallo Jens,
danke für die Info.
Die erste Hochleistungsbatterie hatte ich mir bei ebay in UK gekauft.
Die zweite "normale" Batterie in einem Onlineschop eines angeblichen Fachgeschäfts in DE. Sah für mich authentisch aus.
Ob es eine Originalbatterie war, kann ich aber trotzdem nicht beurteilen. Teuer genug war sie jedenfalls.
Kann ich die Anlage auch mit dem Fehler der Sirene scharf schalten, oder werde ich Fehlalarme bekommen?
Fahren nächste Woche in Urlaub, somit ist das gerade ein sehr schlechter Zeitpunkt für solche Probleme.
Interessant finde ich aber den Umrüstsatz für die Sirene.
Wo bekomme ich den her?
LG Peter
31-07-2020, 11:34
Die Sirene könnte natürlich einen Defekt haben - liegt irgendwie nahe ... könnte aber auch an etwas anderem liegen.
Bei einer Neuinstallation liegt die Sirene ja bei der Inbetriebnahme irgendwo im Haus auf dem Tisch - bei späteren Batteriewechseln hängt sie draussen an der Wand ... Unser Lieferant legt den Batterien immer einen Zettel bei, auf dem steht, dass man darauf achten soll, dass die Batterie bei Temperaturen von über 20° C eingesetzt werden muss ... also Batterie und Sirene im Winter mal für eine halbe Stunde "ins Warme" tragen könnte vielleicht helfen.
Unabhängig davon gab es ja gerade mit den Batterien der Aussensirene diverse Probleme ... nicht umsonst hat Jablotron das ja jetzt auf einen "neuen" Batterieblock umgestellt.
31-07-2020, 17:00
(31-07-2020 10:27)Peter999 schrieb:  Interessant finde ich aber den Umrüstsatz für die Sirene.
LG Peter
Das dürfte hier zu bekommen sein:
https://www.eps-vertrieb.de
Gruß Thomas
01-08-2020, 14:59
Hallo Powertom
schön, diese Angaben von dir, leider als "Normalanwender" nicht zu beziehen. Auch ich habe zwei von diesen Sirenen und würde mich gerne mit zwei so Packs anhängen, falls du diese bestellen würdest.
Thx Caro
01-08-2020, 15:10
(01-08-2020 14:59)caro schrieb:  ..., leider als "Normalanwender" nicht zu beziehen.
Wo genau ist da das Problem?
In jeder größeren Stadt gibt es mindestens einen Jablotron-Errichter ... den findet Ihr entweder über die gelben Seiten, Googel oder in dem Ihr einen der deutschen Distributoren anschreibt / anruft.
Mit dem nehmt Ihr dann Kontakt auf und dann bekommt Ihr ganz sicher soviel davon, wie Ihr braucht und habt dann ein für alle Mal Ruhe.
02-08-2020, 23:35
Hi Funkalarmprofi
- überhaupt kein Problem
- ist auch in konjunktiv geschrieben
- nur wenn Powertom ohnehin welche bestellt
Lg Caro
03-08-2020, 22:30
Sorry,
nein ich bestelle nix.
Gruß Thomas
04-08-2020, 15:39
Hallo Caro,
Du hast eine PN, ich kann Dir die Batteriehalter beschaffen.
06-08-2020, 20:46
Du hast PN
LG Caro
  Batterieersetzen in funksirene INDEXA 80A nadse0327 14 7.867 02-08-2026 19:23
  Jablotron JA-80A Sabotagealarm jablofanaut 11 729 27-07-2026 09:42
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  alle Batterien leer ricksanchez 35 18.765 16-04-2023 17:01
Sad Datum auf Lithium Batterie BAT -80A Christian1973 4 7.260 30-01-2019 18:57
Letzter Beitrag: Christian1973
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 7.890 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Lithium-Batterie BAT-80A Leerlaufspannung niedrig raipfi 8 9.908 21-10-2018 12:02
Letzter Beitrag: Daniel J
Rolleyes Außensirene JA-80A! Ständiges Blinken Tom66 10 9.817 16-08-2016 23:55
Letzter Beitrag: smith007
  Verhalten bei Batterie schwach / leer eines Melders wtor 0 3.876 26-02-2013 22:44
Letzter Beitrag: wtor
