Kamerasystem mit Akku, gibt es so etwas?
31-05-2020, 15:17
Moin zusammen, ich möchte bei mir im Flur eine Videokamera installieren. Kenne mich überhaupt nicht aus. Die normalen Kameras auf Ebay halten nur 2 Stunden höchstens mit Akku durch. Was soll ich tun? Diese sollte folgende Punkte abdecken:
Einen guten Akku hat und mindestens 1 Woche hält im 24 Stunden Dauerbetrieb (gibt es so etwas überhaupt?) 2. Eine SD Karte als Speicher hat o. ähnlicher Speicher 3. Nachtaufnahmen aufnehmen kann 4. Bewegungsmelder und WLAN möchte ich nicht nutzen, die Kamera soll 24 Stunden laufen über mehre Tage oder Wochen 5. Die Kamera muss einen Einschaltknopf haben und somit den 24 Stunden Dauerbetrieb starten können. Ein Bekannter hatte mal eine Alarmanlage, die per Funk gearbeitet hat. Per Störsender wurde diese ausgeschaltet. WLAN ist hackbar, deshalb möchtei ch es nicht. Links, neben der Eingangstür am Boden befindet sich eine Steckdose. Wenn es nicht anders geht, muss sie dann wohl an den Strom, wenn die Akkus nichts tauen und nicht durchhalten. Danke für die Hilfe. |
31-05-2020, 16:03
RE: Kamerasystem mit Akku, gibt es so etwas?
24 h Dauerbetrieb im Akkubetrieb kannst du vergessen. Überhaupt 24h Daueraufnahme auf SD Karte ist ebenfalls ein KO Kriterium.
Es gibt aber ein System welches deine Anforderungen erfüllt und richtig gut funktioniert. Netgear ARlo Pro. Akkulaufzeit 6 Wochen, sehr gute Nachtsicht und sehr gute Bewegungserkennung. Was besseres kenne ich aktuell nicht für diese Anforderungen. Zu deinen anderen Ausführungen schreibe ich mal nichts dazu. Paranoia braucht das Forum nun auch nicht jeden Tag. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
31-05-2020, 16:26
Jop arlo ist auch das einzige was ich kenne wobei es nicht mein fall ist
31-05-2020, 17:23
Das Arlo funktioniert gut - sehr gute Erfahrungen haben ich mit dem Arlo Pro 2 gemacht (gibt inzwischen auch schon Arlo Pro 3)... Akkulaufzeit >2 Monate.
Dauerbetrieb macht wenig Sinn - die Teile arbeiten mit einer gut funktionierenden Bewegungserkennung. Arlo ist allerdings eine Cloud-Lösung, keine SD Karte ... "externe" Speicherung ist aber sowieso besser, denn falls Dir jemand die Kamera "klaut" ist ja immer auch die SD Karte weg
31-05-2020, 21:41
(31-05-2020 17:23)Funkalarmprofi schrieb: Arlo ist allerdings eine Cloud-Lösung, keine SD Karte ... Optional aber auch mit lokaler Speicherung. Einfach ein USB Stick ins Hauptsystem stecken und schon werden die Aufnahmen auch lokal gespeichert. Somit ist auch bei Internetausfall eine Aufnahme auf Stick gewährleistet... Auch wenn die Kamera entwendet werden sollte hat man die Aufnahmen noch aufm Stick ![]() Arlo Pro2 ist einfach top... |
