  • 32 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Indexa Melder 8000 PB oder 8000 W
07-05-2013, 11:28
Liebe Alarmfreunde,
Habe noch eine Frage zu den Indexa Meldern. Ich habe ein Wohnzimmer mit einer relativ großen Glasfront und überlege deswegen, den vorhandenen 8000 W (JA-80W) Melder gegen einen 8000 PB (JA-80PB) zu tauschen.
Da ich die Glasbruchsensor Eigenschaften des 8000 PB nicht kenne einfach mal die Frage welcher Melder nun eigentlich besser ist bzw. ob es sich überhaupt rentiert, den 8000 PB zu verbauen.
Danke & Grüße,
FL
07-05-2013, 11:52
RE: Indexa Melder 8000 PB oder 8000 W
der "bessere" Melder ist der Dualmelder JA-80W. Durch seine zwei Sensoren die UND verknüpft sind produziert er praktisch keine unerwünschten Alarme.
Der JA-80PB ist eine "Fehlkontruktion". Big Grin
Der Glasbruchsensor muss auf dei Scheibe gerichtet werden, der Wärmesensor darf NICHT aufdas Fenster gerichtet werden. Daher praktisch nicht "brauchbar". Tongue
Besser ist es die JA-80W einzusetzten und separate JA-85B als Glasbruchsensoren. So kannst du für beide jeweils den optimalen Platz suchen.
07-05-2013, 13:55
Hallo Tim,
danke für die Info. Muss man den JA-85B auch direkt auf die Scheibe richten oder erfasst der Glasbruch über den Luftdruck ? -> Reicht einer für das Wohnzimmer oder braucht man einen Melder pro Scheibe ?
07-05-2013, 14:17
also der JA-85B wird auf die Scheibe gerichtet. Er erfasst einen Radius von max 9 m. Ist der Raum breiter müssen mehr Melder gesetzt werden.
Wird eine Scheibe mit einem Stein geworfen, wölbt sie sich ruckartig nach innen. Glas ist durchaus elastisch. Dabei entsteht eine Druckwelle die durch den Raum läuft und den eigebtlichen Sensor aktiviert. Bricht nun innerhalb von 2 Sekunden die Scheibe , dann löst das Geräusch den Melder aus.
Ein gegen die Scheibe fliegender Vogel löst zwar eine Druckwelle aus, aber es bricht kein Glas, folglich kein Alarm.
Da sich die Druckwell gradlinig ausbreitet, reicht auch ein Melder auf dem Flur nicht, da dort die welle nach dem passieren von Türen nur noch sehr schwach ankommt und den Melder nicht aktiviert.
Gruß tim
07-05-2013, 21:14
Hi Tim,
OK, das bedeutet das diese Melder bei 2 bzw. 3 fach Gläsern im Fenster keinen Sinn machen weil die Schallwelle ja spätestens am zweiten Glas nicht mehr weitergegeben wird.
Gibt es bei solchen Fenstern Alternativen ?
Übrigens sind Deine Antworten technisch super, hierfür mal ein herzliches Dankeschön !!!
FL
07-05-2013, 21:22
danke für die Blumen.Blush
Das macht auch bei Mehrfachverglasung Sinn, da die zwischen den Scheiben eingeschlossene Luft, di dahinterliegende Scheibe mit "wegschiebt". So setzt sich die durch die Deformierung der Scheibe entstehende Druckwelle ins Innere fort. Nur wenn dort ein Vakumm zwischen den Scheiben wäre, klappt das nicht mehr.
  Verfügbarkeit Melder für System 8000 KangarooJack 1 612 31-10-2024 14:24
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST macke384 5 4.277 05-01-2021 22:34
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 2.934 27-04-2020 08:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Garageneinbindung in Indexa 8000 System dirk_in_na 4 5.591 29-11-2019 10:11
Letzter Beitrag: dirk_in_na
disturbed Indexa 8000 und das problem sitzt 30 cm vor dem Monitor RalfT 26 17.412 23-05-2016 17:48
Letzter Beitrag: neufre
  BWM Indexa 8000 P NUR als Drahtmelder hanichl 2 4.635 13-06-2013 11:33
Letzter Beitrag: hanichl
  Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M fireman 14 14.576 04-05-2013 17:44
Letzter Beitrag: fireman
