Anbindung Garagentor
10-03-2020, 13:17
Beitrag: #41
RE: Anbindung Garagentor
(10-03-2020 13:10)grelm schrieb: Vermutung: Tor-in-Tor Schalter Anschluss ist zur Überwachung einer im Tor eingebauten Tür (also eigentlich Tür-in-Tor), damit bei geöffneter Tür das Tor nicht bewegt wird. Das ist normalerweise auch nur ein Anschluß für einen externen potentialfreien Kontakt, also kein Ausgang einer Gleichspannungsversorgung für externe Geräte. Die ist evtl. sogar im Gehäusedeckel eingeklebt. Kenne ich von anderen Antrieben so. Wer jedoch den Unterschied zwischen einem Kontakteingang und Spannungsausgang nicht kennt, sollte besser die Finger davon lassen. Auch ein Garagentorantrieb ist kein Spielzeug und spätestens, wenn das Kind vom Nachbarn eingeklemmt wird schützt Ahnungslosigkeit nicht mehr vor Strafe (welche dann hoffentlich nicht zu milde ausfällt). Jemandem weiterhelfen bei Problemen ist eine Sache. Wer jedoch einen absoluten technischen Laien anleitet und es kommt zum Schaden ist mitschuldig. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
10-03-2020, 13:30
Beitrag: #42
(10-03-2020 13:17)peteralarm schrieb: Wer jedoch den Unterschied zwischen einem Kontakteingang und Spannungsausgang nicht kennt, sollte besser die Finger davon lassen. Auch ein Garagentorantrieb ist kein Spielzeug und spätestens, wenn das Kind vom Nachbarn eingeklemmt wird schützt Ahnungslosigkeit nicht mehr vor Strafe (welche dann hoffentlich nicht zu milde ausfällt). @peteralarm & @wolle Damit hast Du natürlich absolut Recht - danke für den Hinweis! Habe die entsprechende Warnung nachträglich in meinen letzten Beitrag nochmals eingefügt (in vorherigen Beiträgen war sie bereits vorhanden). Lupusec XT2+ FW 0.0.3.6N, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
| Frage Kamera Anbindung. . | Irkujen | 25 | 5.555 |
10-12-2024 07:49 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Steuerung Garagentor | nxs299 | 11 | 3.939 |
02-11-2023 13:43 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung | casi | 24 | 18.769 |
06-08-2019 18:39 Letzter Beitrag: casi |
| Zugriff LE201 über iOS App mit Dyndns-Anbindung | saanluni | 4 | 6.814 |
30-09-2017 14:30 Letzter Beitrag: saanluni |
| Lupusec XT2 - Garagentor | dany_1986 | 0 | 2.703 |
13-08-2017 16:24 Letzter Beitrag: dany_1986 |
| XT2 Plus Sensor an Garagentor sehr schwach | loh67 | 7 | 9.116 |
19-03-2016 19:45 Letzter Beitrag: mr.ala |
| Axis Kamera Anbindung | kaiman55 | 1 | 4.498 |
04-02-2016 14:19 Letzter Beitrag: kaiman55 |
| garagentor öffnen | Olaf | 11 | 11.157 |
01-06-2015 12:06 Letzter Beitrag: snoopy |
