  • 40 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Verkabelung complex 400H, comlock 410 und cryplock HF
28-04-2013, 17:16
ich würde gerne die Verkabelung für eine complex 400H mit Türmodul comlock 410 und cryplock HF einplanen. Die Angaben in den Datenblättern sind leider nicht ausreichend.
Vermutlich kann man den comlock 410 mit über 4 Adern (com2BUS) mit der complex 400 H verbinden.
Aber wie und mit wieviel Adern verbindet man dann den cryplock HF mit der Zentrale oder dem comlock 410?
Wenn ich so 3 Türen absichern möchte, wieviele Busse werden dann benötigt?
Bin für Infos dankbar!
28-04-2013, 19:47
RE: Verkabelung complex 400H, comlock 410 und cryplock HF
Hallo Strubel01,
von der Complex zum Comlock 410 reicht ein 2x2x0,8mm, du brauchst 4 Adern für den Com2Bus.
Zum Cryplock-Leser legst du ein 6x2x0,6mm, entweder vom Comlock 410 oder von der Complex.An beiden kannst du den Cryplock-Leser anschließen. Schaltpläne liegen der Verpackung aber auch bei...
Für die Türen brauchst du ein Adernpaar für die Sabotage(alles in Reihe schalten), dann je Tür je ein Adernpaar für die Meldung (also 3 Meldegruppen).
Gruß Me1978
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.070 16-03-2026 23:48
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 720 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 596 12-01-2026 22:08
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.075 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.187 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.766 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.187 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.918 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.550 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.297 20-01-2025 19:37
