Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest
19-01-2020, 12:58
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Möchte gerne den Bewegungsmeldern aus dem Teilbereich 1 auf 2 setzen. Das ist kein Problem, jedoch möchte ich damit bezwecken, dass ich die Anlage vom inneren des Hauses scharf schalten kann (Fenster/Tür), ohne dass der Bewegungsmeldern Alarm auslöst. Dazu möchte ich mir noch ein Funkbedienteil kaufen, um diesen zum schlafen aktiv zu schalten.
Brauche also Tipps für die richtige Konfiguration. Haus wird von außen mit WAppLoxx, App oder Chip scharf geschaltet.
19-01-2020, 13:40
RE: Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest
Du lässt alle Melder je Nutzungseinheit in einem Bereich. Bei Anwesenheit schaltest Du den Bereich intern scharf, bei Abwesenheit extern scharf. In der Konfiguration kannst Du festlegen, welche Melder bei intern scharf aktiv sein sollen. In aller Regel werden Bewegungsmelder zum Beispiel bei Anwesenheit nicht aktiviert.
Wenn bei intern scharfer Anlage ein Nutzer von außen (Beispiel wAppLoxx) die Tür öffnen möchte, wird die interne Schärfung aufgehöben.
(Spätheimkehrerschaltung).
Never touch a running system
  Teilbereiche - Deaktiv? miwolf 7 1.348 20-10-2025 09:57
Letzter Beitrag: miwolf
  Teilbereiche der FUBE60010 zuordnen miwolf 28 3.890 17-09-2025 15:07
  IP Zone Timeout chriz86c 2 1.321 09-06-2025 20:25
  Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" Wienaren 0 1.497 28-03-2022 12:09
Letzter Beitrag: Wienaren
  Konfiguration Push Mitteilungen joshua68 1 4.005 14-11-2019 08:04
Letzter Beitrag: Bros
  Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration joshua68 6 5.763 27-10-2019 10:55
  Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten Marianne Sommer 2 4.005 05-12-2018 17:03
  Sabotagestörung Zone 301 techniker28 3 3.904 01-03-2018 21:25
Letzter Beitrag: techniker28
  Ein/Ausgang Zone meldet sofort Alarm dindihi 1 2.899 05-11-2017 23:12
Letzter Beitrag: dindihi
  Teilbereiche konfigurieren - Deaktiv Ollialarm 2 4.175 14-12-2016 18:52
Letzter Beitrag: Ollialarm
