  • 68 Bewertungen - 2.62 im Durchschnitt
Pc adapterkabel auf bus2
29-11-2011, 01:13
Shy Pc adapterkabel auf bus2
Gibt es die Möglichkeit ,Adapterkabel wie zum b.s. Von Effeff
Nachzubauen ?, Pc COM auf BUS 2 der Effeff Anlagen.
Wenn ja hat einer einen Plan ?,
Eine Beschaltung der Anschlüsse oder so ?
In voraus vielen dank , für antworten .
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
01-12-2011, 19:26
RE: Pc adapterkabel auf bus2
Arbeitest du noch mit Win98?
Das Adapterkabel hat nur bis Win 98 funktioniert.
Ansonste geht nur noch die USB-Adapterbox.
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
01-12-2011, 22:22
Habe für diese sachen , extra alten Laptop mi win 98,
Aber es geht mehr darum ob man es selbst nachbauen kann ??
14-12-2011, 18:08
die Bus2 Zentralen von effeff arbeiten auch mit winxp ohne Adapter...es werden aber entsprechende Treiber notwendig...
Wobei das Bereitstellen solcher Info´s eher grenzwertig sind, da esser/effeff da Rechte drauf hat. Ich höre mich aber gern mal um. die serielle polung habe ich vielleicht irgendwo noch als pdf.
Facherrichter in Sachsen
Brandmeldesysteme:Securiton,MEP,Honeywell
Alarmsysteme:Siemens,SSAM,PAPP,Honeywell,Telenot
Videosysteme:Heitel,Samsung,Sensormatic,Honeywell
Zutrittssysteme:CESS
TK-Anlagen:Alcatel
Anlagenspezifische Auskünfte gebe ich gern über PN.
14-12-2011, 21:58
Wäre echt toll wenn sie was finden würden
18-12-2011, 18:21
Was für eine Version von winfen brauche ich um die 561 mb8 und die mb 16
Zu protrahieren über das pc adapterkabel auf Bus 2. ??
Habe winfem Advance 15.02 damit scheint es wohl nicht zu gehen oder ?
Geht es mit winfem 100.10 ??
Oder mit winfem 100 ??
Oderganz anderes ??
01-01-2012, 23:44
Zentralen wie die MB8 oder MB16 laufen nicht mit Winfem Advanced. Parametrierung mit Winfem 100 und "BUS2 auf RS232"-Kabel unter Windows 98 geht (getestet mit MB16 V08) auf jeden Fall.
Das Adapterkabel hat eine Leiterplatte mit aktiver Technik im Stecker und dann noch einen Widerstand auf dem BUS2-Stecker.
02-01-2012, 21:42
Ja , danke
Habe ich jetzt auch rausgefunden , finde leider
Kein gebrauchtes winfem 100, neu ist mir das zu teuer,
Kabel habe ich schon, suche jetzt noch das Programm,
Kopie oder so würde ja reichen. Eine ahnung wo ich das herbekommen kann ,
Außer neu.
Habe zwar jetzt bedienteil mit LCD ,
Kann damit auch programieren,
Würde aber gern das mit PC machen ,
Da sind einige Sachen einfacher und mehr Möglichkeiten,
Wie z. B. Eigene Textmeldungen.
08-01-2012, 01:02
habe jetzt das winfem 100 , bekomme es aber nich richtig installisiert b.z.w.
zeigt es fehler bei derinstallation an,
wie folgt :
string ERROR_REGISTRATION wurde nicht in der Stringtabelle gefunden
und danach---
ERROR_REGISTRATION InterfaceCoonector.exe
installation geht dann weiter bis zum Ende.
eas hat diese Fehlermeldung zu sagen ??
kennt diese Jemand ??
verbindung zur Anlage klappt so nicht .habe es unter Win98 zweite Ausgabe installisiert.
bei den versuch auf XP bekomme ich die gleichen fehlermeldungen.
für jede hilfe wäre ich dankbar ,
möchte irgenwie meine Anlagen 651 MB16 und MB8 über PC Programieren könne.
vieleicht gibt es jaein alternativ Programm ??
wie schon erwähnt habe das seriel Kabel auf BUS2, orginal
KEINE USB Box
25-01-2012, 00:44
habe es geschaft, winfem läuft , fehler kann man ignorieren ,
steht alles unter meinem thema im Forum unter thema:winfem 100
Arrow
http://www.alarmforum.de/Thread-winfem-100
24-04-2013, 10:39
hatte hier jemand eine Anleitung zu BUS2-Programmierkabel-Nachbau?
auf RS232 Schnittstelle würde mir reichen!
Es gibt doch USB-RS232 Adapter, würde solch ein Adapter diese Adapterbox ersetzen?
viele Grüße
24-04-2013, 12:28
Nein , Das Kabel was du meinst ist
Nur dafür , wenn Mann keinen Comport
An PC / Laptop hat , stellt dieses via USB den Comport (RS232)
Zur ferfügung .
Das Kabel für die MB , also von rs232 auf Bus
Ist eine Schnittstelle von COM auf Bus2
Darin ist (im comstecker) Elektronik verbaut
Kannst also NICHT nur die Kabel verbinden!!
Eine Bauanleitung für die Elektronik habe ich nicht .
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 860 06-06-2025 06:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Tagalarm Plus BUS2 Stirilium 3 3.125 07-06-2021 16:04
Letzter Beitrag: Stirilium
  LED/LCD Bedienteil Bus2 MB Secur Rolandp 1 3.246 11-02-2018 12:09
  wer hat ein V.24/BUS-2 Adapterkabel... beatfreak 5 6.810 06-02-2018 21:19
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Grundsätzliche Frage BUS2 Teilnehmer wilderer 1 4.869 02-10-2012 22:37
  PC-Bedienteil Bus2 logt sich nicht ein hardsteel 6 8.905 04-08-2012 08:21
Letzter Beitrag: hardsteel
