Kabel verlegen
14-07-2013, 13:06
RE: Kabel verlegen
Also ich habe jetzt den Öffnungsmelder und den Glasbruchmelder in Reihe geschaltet. Die Sabotage habe ich zusammen mit den Alarmkontakt verlötet.
Die beiden Alarmkontakte zur Zentrale somit eine Zone. Sobald ich das Fenster öffne, ist kein Kontakt mehr vorhanden. Ich denke so hab ich das richtig und logisch angeklemmt. Ich werde sehen wenn ich den ersten Test durchführe. Jetzt werde ich die Außensirene anklemmen. Soweit ich das verstanden habe, hat die Sirene einen extra Sabotageanschluss. Ich stelle wirklich fest, dass das ganze wirklich nicht so einfach ist wie ich anfangs dachte ![]() Aber ich komme schon nach und nach mit, danke deine Tipps und Ratschläge. Danke nochmals! Ole |
24-07-2013, 19:33
RE: Kabel verlegen
Schönen guten Abend.
Ich stehe leider vor einem Problem mit meiner Alarmanlage und deren Innen und Außensirene. Alle Melder und Zonen funktionieren und sind programmiert, nur mit den Sirenen hapert es ein wenig. Um so länger und mehr ich mir den Schaltplan anschauen, um so mehr Bahnhof verstehe ich. Wäre super wenn mir bei dem Desaster jemand helfen könnte. Ich habe dazu mal ein Bild von den Schaltplänen hinzugefügt ![]() Vielen Dank, Ole |
![[Bild: sirenenschaltplan.jpg]](http://img.olivererlebach.de/sirenenschaltplan.jpg)
