Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung
04-12-2019, 10:45
RE: Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung
denke nicht, das es so funktionieren wird. Auch eine E/A Verzögerung reagiert auf kurze Öffnungszeiten, es wird nur die Zeit zwischen öffnen und Alarmauslösung verzögert.
Die Kontakte im Fenster sind falsch eingebaut. Habe die Diskussion oft genug mit Fensterbauern gehabt Besonders lieb waren mir immer die, welche meinten, das sie das besser wissen wie ich ![]() Die richtige Reihenfolge ist: Kontakt oben Kippfunktion Kontakt unten öffnen Fenster geschlossen: beide Kontakte zu. Kippstellung: Kontakt oben offen, Kontakt unten geschlossen Öffnung: beide Kontakte offen. Der Kontakt unten bleibt auch beim umschalten von geschlossen auf Kipp immer geschlossen. Somit kannst du den oberen Kontakt auf "intern scharf gesperrt" legen, genauso wie Bewegungsmelder. D.H. du kannst bei intern Scharf das Fenster kippen ohne Alarmauslösung, erst eine Öffnung würde Alarm auslösen. Bei gekipptem Fenster wird eine externe Scharfschaltung verhindert, da Linie offen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
