Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps gewünscht
03-11-2019, 22:21
Beitrag: #26
RE: Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps gewünscht
Was hier nicht erwähnt wurde: Der Relaiskontakt der MX ist generell potentialfrei dh. im Alarmfall wird lediglich C1 mit NO1 verbunden. Du musst daher 0V (Masse) mit C1 verbinden, damit im Alarmfall die 0V auf NO1 durchgeschaltet werden und die Sirene dann die 0V erhält ( die +12V bekommt sie ja permanent).
Die beiden Innensirenen darfst du aber dann nicht an C1 anschließen, sondern ebenfalls an NO1. Dann wären alle 3 Sirenen parallel an NO1. Alternativ könntest du die Innensirenen über das 2te Relais(NO2) ansteuern, muss aber nicht sein. Hätte den Vorteil dass du die Innensirenen dann zum Test separat einschalten kannst. Mit dem Nachteil den 2ten Relaisausgang damit zu belegen. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
| SG1800 unregelmäßige kurze Alarmtöne | mcm1957 | 11 | 2.956 |
03-11-2024 18:53 Letzter Beitrag: mcm1957 |
| Terxon sx nochmal kaufen? | Häuslebauer1 | 52 | 24.605 |
09-02-2021 22:02 Letzter Beitrag: AaronK |
| Abus Terxon Sx - Erstinstallation - Tipps | Alarmchef | 23 | 11.252 |
07-02-2021 01:44 Letzter Beitrag: megagramm |
| Technische Beratung und weitere Entscheidungshilfen | JUH698 | 3 | 2.975 |
31-12-2020 14:34 Letzter Beitrag: megagramm |
| Pstn wählgerät kaufen? | Häuslebauer1 | 15 | 8.076 |
18-12-2020 09:21 Letzter Beitrag: angos_ |
| Neukauf Abus MX + Melder steht an - Tipps? | universo | 9 | 8.355 |
12-11-2015 18:03 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
