Daitem D22-App - Was wird benötigt
03-08-2019, 10:48
RE: Daitem D22-App - Was wird benötigt
(03-08-2019 09:23)stingray001 schrieb: ... passende App zur Steuerung. ... Ich besitze nur ein GSM-Wählmodul zur Weiterleitung der Meldung auf ein Handy. Oder braucht es noch extra Zubehör? Netzteil, sowie ein Netz- und ein Netzwerkkabel (03-08-2019 09:23)stingray001 schrieb: Des Weiteren die Frage: Wie sicher ist diese App nach aktuellem Stand? Sie läuft über einen Server beim Hersteller. Du benötigst für den Zugriff einen Benutzernamen, ein Passwort und den Hauptcode der Anlage ... das halte ich für ziemlich sicher ![]() (03-08-2019 09:23)stingray001 schrieb: Kann ich diese nach dem Download einfach nutzen? Nein - Dein Errichter muss Dir einen Account anlegen und dann Deine Anlage und das Wählgerät diesem zuordnen. (03-08-2019 09:23)stingray001 schrieb: Heute meldete sich die Anlage per Telefon mit dem Hinweis 8888 Störung Energieversorgung Zentrale Batterie. Das ist die Batterie - sollte aber noch locker eine Woche laufen. Wenn Du das Wählgerät nicht extern, sondern in der Zentrale hast und die App willst, wäre das jetzt auch der beste Zeitpunkt in das Netzteil zu investieren anstatt in eine Batterie für die Zentrale - die fliegt nämlich raus wenn Du das Netzteil einbauen lässt. Und: nicht vergessen den Notstromakku gleich mit wechseln zu lassen. |
Daitem D22-App - Was wird benötigt - stingray001 - 03-08-2019, 09:23
RE: Daitem D22-App - Was wird benötigt - Funkalarmprofi - 03-08-2019 10:48
RE: Daitem D22-App - Was wird benötigt - Funkalarmprofi - 03-08-2019, 16:46
RE: Daitem D22-App - Was wird benötigt - stingray001 - 03-08-2019, 15:19
