AZ WG 10020 bei Text Alarm wird ein Memo aufgezeichnet
13-06-2019, 15:38
RE: AZ WG 10020 bei Text Alarm wird ein Memo aufgezeichnet
Ob die Alarmanlage scharf ist oder unscharf kann dem Wählgerät eigentlich nur über einen der Eingänge A-H mitgeteilt werden.
Wenn du ein Multimeter hast, dann könntest du messen ob einer dieser Eingänge beim Scharf schalten der Zentrale verändert wird.
Dann hättest du zuminest einmal herausgefunden, welcher Eingang der Auslöser war.
Wenn sich tatsächlich der Zustand einer der Eingänge beim Scharf schalten verändert, dann schau nach an welchem Ausgang der Zentrale dieser Eingang angeschlossen ist und überprüfe die Einstellung des Ausgangs bzw. stell sie dann auf die gewünschte Funktion(Einbruch, Überfall, Sabotage,etc) um.
mfg
Sektionschef
Aja, und überprüfe, ob in den Aufnahmeoptionen die automatische Aufnahme auf "AUS" ist, sonst wird bei Änderung einer der Eingänge automatisch ein Memo erstellt.
mfg
Sektionschef
Noch ein Nachtrag: Es ist gar nicht notwendig an den Eingängen zu messen.
Stattdessen einfach im Wählgerät unter Testoptionen die Funktion Eingänge testen aufrufen, dann zeigt das Wählgerät,nachdem die Alarmanlage scharf geschalten wurde, den oder die Eingänge an, welche von der Zentrale gesetzt wurden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: AZ WG 10020 bei Text Alarm wird ein Memo aufgezeichnet - Sektionschef - 13-06-2019 15:38
  AZWG 10020 Tribbi 2 2.767 12-06-2022 12:13
Letzter Beitrag: Tribbi
  Abus Terxon LX mit AZWG 10020 verdrahten patmo1979 2 4.553 21-07-2021 20:07
Letzter Beitrag: evertech
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 6.667 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 10.888 22-07-2018 13:35
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Standby-Text Bedienteil homejay 6 6.875 23-05-2018 19:09
Letzter Beitrag: Manfredo
mad Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird? kermit330ci 3 4.119 11-12-2017 08:19
At Terxon S Akku wird nicht mehr geladen sinetti 9 12.957 25-12-2015 13:34
  Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet rbsave 12 12.189 10-05-2015 21:49
Letzter Beitrag: x-racing
  Alarm wird ausgeloest nach der Verzoegerungszeit Peter11 4 5.530 10-02-2015 14:42
  Terxon SX - Signal geben wenn Alarm deaktiviert wird Nony 1 4.466 27-02-2014 21:27
