Neue Firmware 3.01.14
30-04-2019, 16:27
- Hybrid Modul FUMO50110 wird unterstützt
o 2 Module pro Zentrale sind einlernbar o 10 zusätzliche HyMo-Draht-Zonen pro Modul bei Draht Zone Art ▪ 2-Draht FSL 2k2/4k7 ▪ 2-Draht FSL 1k/1k ▪ 2-Draht FSL 2k2/2k2 ▪ 2-Draht FSL 4k7/4k7 ▪ 2-Draht CC o 5 zusätzliche HyMo-Draht-Zonen pro Modul bei Draht Zone Art ▪ 4-Draht CC o 4 zusätzliche HyMo-Draht-Ausgänge pro Modul als Relaisausgänge o Hybrid Module sind repeatbar o Menüs zu Test, Info und Bericht wurden entsprechend ergänzt o Menü „Ansage Zonennamen“ imBenutzermenü und die Funktionalität wurde um die HyMo Zonen ergänzt o Details sind in der Errichter Anleitung v3.01.14 und in der Anleitung zum Hybrid Modul zu finden - Innen-Signalgeber FUSG50110 wird unterstützt o 4 Innen-Signalgeber pro Zentrale sind einlernbar o Innen-Signalgeber sind repeatbar o Menüs zu Test, Info und Bericht wurden entsprechend ergänzt o Details sind in der Errichter Anleitungv3.01.14 und in der Anleitung zum Innen-Signalgeber zu finden - Verbesserte Reaktion des Infomoduls FUMO50030 / der Innen-Sirene FUSG50010 beim Ansteuern über das Testmenü und im normalen Betrieb. o Zuvor wurde für jeden Teilbereich eine Nachricht an diese Komponenten gesendet o Dies war ineffizient, da alle Teilbereiche in einer einzigen Nachricht zusammengefasst werden können. Das ist jetzt implementiert. o Dies bedeutet, dass Übertragungen an andere Funk-Komponenten (z.B. Innen-Signalgeber, Hybrid-Modul usw.) auch früher erfolgen. Sie werden von Nachrichten an Infomodul / Innensirene nicht mehr so lange aufgehalten. - Ein Watchdog-Vorgang der Zentrale wurde behoben. o Ist in manchen Fällen durch die Webserver- / REST-Schnittstelle verursacht wurden, wenn sehr viele Funk-Melder auf Funk-Zonen eingelernt sind. - Problem behoben, bei dem die Zentrale den Status der Teilbereiche (aktiv, deaktiv, intern aktiv) nicht an die Funk-Bedienteile sendet. o Trat auf, wenn beim Bedienteil der Menüpunkt „Sofort Aktivierung“ auf „Nein“ gesetzt ist und der Ausgangsmodus des Teilbereiches auf „“Verzögerte Aktivierung“ bzw. auf „Sofort Aktivierung“ gesetzt ist. - Einige Stabilitätsverbesserungen |
Neue Firmware 3.01.14 - DrFrank - 30-04-2019 16:27
RE: Neue Firmware 3.01.14 - Marianne Sommer - 30-04-2019, 20:07
RE: Neue Firmware 3.01.14 - evertech - 01-05-2019, 08:06
RE: Neue Firmware 3.01.14 - megagramm - 01-05-2019, 10:59
RE: Neue Firmware 3.01.14 - Marianne Sommer - 01-05-2019, 17:44
| Neue Firmware 3.01.29 | DrFrank | 6 | 6.010 |
02-03-2023 13:32 Letzter Beitrag: Leonidas |
| Neue Firmware Version 3.01.21 | DrFrank | 2 | 4.160 |
30-04-2021 17:15 Letzter Beitrag: DrFrank |
| Neue Firmware 3.01.01 und Funk-Innensirene FUSG50010 | ROJ956 | 8 | 9.031 |
12-01-2019 16:55 Letzter Beitrag: Zimmske |
| Neue Firmware 2.0 erschienen | cm-security | 23 | 23.099 |
16-09-2017 18:08 Letzter Beitrag: commander.tom |
| Neue Firmware | uluedema | 14 | 15.608 |
13-12-2015 21:34 Letzter Beitrag: Harald S |
