  • 32 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf?
04-04-2013, 20:33
RE: Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf?
Hallo Tim,
vielen Dank für deine Erklärung. Habe ich das richtig verstanden (siehe fett hervorgeboben), dass sich "C" automatisch mit scharf schaltet, wenn "B" schon/noch scharf ist, und man einfach "A" aktiviert? Oder schaltete sich "C" nur dazu, wenn "B" scharf ist, und man auf "ABC" drückt (DAS hoffe ich zumindest)?
Im ersten Fall ist es also überhaupt nicht möglich, nur "A" und "B" scharf zu haben, OHNE "C"?
Besten Dank und viele Grüße
Hermann
(04-04-2013 15:21)timbaum schrieb:  ODER muss es heißen. Das bedeutet du muss jedem Bereich einen Chip zuordnen. Ein Chip schaltet dann nur A.
Und wenn B bereits scharf ist, dann schaltet sich auch der Bereich C automatisch dazu.
Umgekehr schatest du A ab, dann schaltet sich auch C aus und nur B bleibt aktiv, da du hier einen anderen CHIP oder CODE programmierst.
RE: Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf? - hermann_ - 04-04-2013 20:33
  Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 Peter931 2 784 10-08-2025 21:33
  Geteiltes System programmieren FrankKrüger 12 9.712 25-01-2018 16:57
Letzter Beitrag: smith007
question Statusanzeige geteiltes System? Nexus 8 8.304 21-01-2015 12:58
  Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? Brubeck 4 6.429 25-11-2013 16:21
