Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage
23-02-2019, 14:42
RE: Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage
Hau 4x2x0,6mm rein, damit hast du genug Reserven und es ist noch problemlos handhabbar.
Bei bestimmten Melderbus-Systemen musst du aufpassen, dass der Spannungsabfall nicht zu hoch ist, aber hier kannst du mit dem empfohlenen Kabel die Spannungsversorgung durch Addieren mehrerer Adernpaare entsprechend nachführen.
Wichtig: deutsche Elektriker sind zu sehr davon verwöhnt, dass die meisten Schwachstromkabel geschirmt sind und achten teilweise nicht auf den nötigen Abstand, daher auf geschirmte Leitung, wie J-Y(St)Y, achten und die Schirmung ordentlich ausführen, also alle Schirmbeidrähte bis zum letzten Melder/Verteiler/Modul durchverdrahten, aber nur in der Zentrale auf Erde legen, um keine Brummschleifen zu bauen.
Damit kannst du dann so ziemlich jede am Markt verfügbare Anlage verdrahten.
RE: Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage - 5624 - 23-02-2019 14:42
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 1.206 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Verständnisfrage Bus, Linie und EInzelmelderidentifikation DanielS 4 4.305 27-02-2022 17:50
Letzter Beitrag: DanielS
  Anschluss Lichtschranken an Sensor mrgonso 6 8.255 31-03-2019 22:15
Letzter Beitrag: mrgonso
  Abstand Magnet zu Sensor Chriscross87 2 4.908 10-03-2017 20:34
Letzter Beitrag: Chriscross87
