Entscheidungshilfe
11-02-2019, 09:53
RE: Entscheidungshilfe
Hallo Bruchnix,
nein, jede Zentrale gibt es auch einzeln. Die Sets werden gerne verwendet, da diese in manchen Fällen etwas günstiger sind als der Einzelkauf, zumeist hat man aber das Problem im Set 1 oder 2 Komponenten drin zu haben die man nicht braucht. Die 100er ist natürlich ohne GSM Modul erheblich günstiger als die 101 mit entsprechendem Modul. Es macht aber eigentlich keinen Sinn auf das GSM Modul zu verzichten.
Ein weiterer toller Vorteil der 100+ Zentralen (103 & 107) sind neben neuen Meldern und Kompatibilität zu "alten Meldern" auch der, das zum Beispiel ein astronomischer Kalender unterstützt wird (z.B. für die Außenbeleuchtung der Haustür angepasst an Sonnenauf- und untergang). Das jeder Melder mehr als einen PG (programmierbarer Ausgang) steuern kann.
Der Preisunterschied zwischen den neuen und den alten Zentralen hält sich eigentlich in Grenzen, so fürchterlich ist der nicht, dafür hat man halt auch einige sehr interessante neue Optionen.
Außensirene:
Sirenen müssen außerhalb des Handbereichs installiert werden, also mindestens 3m hoch. Hier wäre der Giebel definitiv vorzuziehen oder Du nimmst Zwei. letztendlich liegt die Entscheidung bei Dir, ich würde aber zum höheren Einbauort tendieren.
Innensirene:
Die Zentrale hat keine Innensirene. Die steckbare Innensirene ist natürlich einfach umpositioniert, sorgt aber gerne (wie ich bei einigen immer sehe) auch für reichlich Falschalarme. Dan braucht man mal eben eine Steckdose zum Staubsaugen und zieht diese schnell raus, leider hat die 162A einen Beschleunigungssensor der merkt wenn die Sirene gezogen wird und löst dann den Sabotagealarm aus. Ich würde eine 150A oder eben das neue Modell nehmen und dieses direkt neben einer Steckdose positionieren, das ist schnell und leicht installiert und Du hast Ruhe.
Push-Nachrichten:
Über die Jablotron-App kannst Du Dir Pushnachrichten schicken lassen. Auch SMS kannst Du Dir vom Jablotronserver schicken lassen, dies wird über die APP oder die myJablotron Website eingestellt. Anrufe gehen direkt über die SIM-Karte (sofern GSM-Modul vorhanden, ansonsten keine Anrufe). SMS kann die Anlage mit einer eigenen SIM-Karte auch direkt verschicken, ansonsten halt über die Datenverbindung des GSM-Moduls und/ oder über den LAN-Anschluss und mit dem Weg über den Server von Jablotron. Ich empfehle Dir den SDC (SIM von Jablotron) ist kostengünstig und funktioniert super.
Garantie & Wartungsvertrag:
Zunächst hast Du Gewährleistung (in Deutschland 24 Monate), danach gibt Jablotron bei abgeschlossenem Wartungsvertrag und ordnungsgemäß durchgeführter Wartung weitere 3 Jahre on Top, was sich allerdings nur auf das Material nicht aber auf den Technikereinsatz bezieht. Mit dem SDC kommen weitere 2 Jahre drauf. Heißt Du kommst auf X Jahre Gewährleistung + 5 Jahre Garantie)
Zentrale:
Lass die Finger von der 100K Zentrale. Ja Du kommst was günstiger, aber was ist wenn mal die Garage oder doch das OG ausgebaut, bzw. eingebunden werden sollen oder eine Gartenhütte oder oder oder. Dann hilft nur ein Tausch der Zentrale und das wird dann teuer. Für eine kleine Wohnung mag das Set sinnvoll sein, aber nicht für ein EFH, da es zu schnell an die Grenzen stößt. Denk dran das sich Deine Bedürfnisse auch mal ändern könnten. Z.B.: Du wirst Vater und zack brauchst ein Kinderzimmer und der Sprössling soll dann z.B. mit Temperaturfühler, Rauchmelder und Kamera überwacht werden und dann fehlt Dir ein Komponentenplatz. Das Beispiel ist übertrieben, aber erlebt hab ich das schon Wink
LG Jens
Entscheidungshilfe - bruchnix - 09-02-2019, 14:48
RE: Entscheidungshilfe - megagramm - 09-02-2019, 15:30
RE: Entscheidungshilfe - Daniel J - 09-02-2019, 16:29
RE: Entscheidungshilfe - bruchnix - 09-02-2019, 16:29
RE: Entscheidungshilfe - megagramm - 09-02-2019, 16:49
RE: Entscheidungshilfe - Daniel J - 09-02-2019, 16:51
RE: Entscheidungshilfe - Daniel J - 09-02-2019, 17:00
RE: Entscheidungshilfe - megagramm - 09-02-2019, 17:05
RE: Entscheidungshilfe - bruchnix - 09-02-2019, 18:36
RE: Entscheidungshilfe - megagramm - 09-02-2019, 18:54
RE: Entscheidungshilfe - Daniel J - 09-02-2019, 19:17
RE: Entscheidungshilfe - bruchnix - 09-02-2019, 19:43
RE: Entscheidungshilfe - Jens Knoche - 11-02-2019 09:53
RE: Entscheidungshilfe - Jens Knoche - 11-02-2019, 11:45
RE: Entscheidungshilfe - Jens Knoche - 11-02-2019, 13:32
RE: Entscheidungshilfe - bruchnix - 11-02-2019, 21:36
RE: Entscheidungshilfe - Daniel J - 11-02-2019, 22:07
RE: Entscheidungshilfe - timbaum - 11-02-2019, 23:06
RE: Entscheidungshilfe - bruchnix - 11-02-2019, 23:28
RE: Entscheidungshilfe - Jens Knoche - 11-02-2019, 21:49
RE: Entscheidungshilfe - Jens Knoche - 12-02-2019, 10:28
  Jablatron 100/Kosten/Entscheidungshilfe alarm04 3 8.910 17-01-2016 09:28
  Entscheidungshilfe Jablotron 100 / Telenot G--star 4 8.871 28-11-2015 17:52
Letzter Beitrag: heimtek
