Garagentor überwachen, wie möglich?
14-01-2019, 20:53
RE: Garagentor überwachen, wie möglich?
Den Melder am Garagentor als Zustandsmelder zu nutzen könnte möglich sein.
Das ganze könnte man über die PG-Steuerung realisieren (Komponenten Reaktion = PG-Steuerung, Bereich A = PGX, B = PGY).
Somit hättest du auch gleichzeitig die Möglichkeit dir da eine LED dran zu basteln.
In der Theorie müsste dann beim Auslösen des Melder der jeweilige PG-Ausgang (X oder Y)
angesteuert werden. Ich weiß jetzt allerdings nicht ob er sich auch alleine zurücksetzt wenn der Melder mal ausgelöst hat.
Das müsste man mal testen.
So würde ich es zumindest mal versuchen ob das geht.
Am Bedienteil müsstest du mal das ? drücken und schauen ob da
dann Melder Aktiv steht, wenn das Tor offen ist.
Wenn du den Programmierplatz mit einem Namen belegst sollte dann auch dieser erscheinen.
Hier kannst dann aber nur ablesen ob es offen ist,
jedoch nicht wenn es geschlossen ist.
Das wäre dann aber auch unnötig wenn du da die LED verbaust.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Garagentor überwachen, wie möglich? - smith007 - 14-01-2019 20:53
  Garagentor Antrieb per AC-88 blockieren möglich? Beach 12 7.502 05-01-2016 12:00
Letzter Beitrag: Mick
