  • 43 Bewertungen - 2.56 im Durchschnitt
Terxon SX Flutlichtschaltung relais anschliessen ???
25-03-2013, 11:02
RE: Terxon SX Flutlichtschaltung relais anschliessen ???
Aloha Marcus,
OP1 - 3 sind bei einer SX sogenannte ‘open Collector’ Transistor Ausgänge und mit 500mA belastbar. Meine MX hat wenigsten bei OP1 - 2 je ein Relais mit potentialfreien N/O-0-N/C Kontakten.
Nur - dieses Finder Relais hat nur einen Schließer und die OP1 - 3 bei einer SX schalten im Alarmfall von +12V auf Null, will heißen, das Relais würde ständig aktiv sein und bei Alarm abfallen.
Leider sind auch bei den technischen Werten von diesem Finder Relais die mA bei 12V nicht angegeben. Der Widerstandswert fehlt leider auch.
> ... , oder vertue ich mich da ?
Eventuell schon. Die zusätzlichen Ausgänge mit max. 50mA (auch ‘open Collector’ und von +12V nach 0 schaltend. Können jedoch mit Code 159 invertiert werden) sind sicherlich für die passende AZ4140 Relaiskarte und nicht den direkten Anschluß eines Relais gedacht. Auf dieser Karte ist vermutlich ein ULN2803a IC der die Relais treibt. Sie ist kein Hexenwerk und kann auch selbst gebaut werden. Auf dieser Karte sind 8 Relais mit N/O-0-N/C Kontakten, die mit je 1 A Schaltstrom belastbar sind. Das sollte jetzt bitte nicht einladen mit 230V in der Alarmanlage Kabel zu verlegen, sondern nur weitere kräftigere Relais und/oder Schütz per 12V zu treiben.
Alles klar? Gruß
Manfred
RE: Terxon SX Flutlichtschaltung relais anschliessen ??? - Manfredo - 25-03-2013 11:02
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.685 23-03-2021 22:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.660 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  externes Wählgerät anschliessen Dowi.do 0 2.117 31-08-2018 12:31
Letzter Beitrag: Dowi.do
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 9.458 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 3.499 15-03-2018 20:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 3.435 21-02-2018 08:35
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 12.629 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 5.019 12-01-2016 21:24
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 7.713 11-09-2015 16:33
Letzter Beitrag: chris81
  Externes Relais an Terxon M (wo anschließen) frager 13 11.879 26-02-2015 21:57
Letzter Beitrag: frager
