  • 38 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
Indexa df300
22-03-2013, 13:23
RE: Indexa df300
Also grundsätzlich bringt man im Aussenbereich die Überwachungskameras immer recht hoch (ab 2,50m) an. Die Kamera hat bestimmt ein Steckernetzteil das du in eine Steckdose stecken musst. Wenn schon Outdoor, dann bitte wasserfest - vor allem die Elektrik. Besser wäre es, nur die Niederspannung nach Aussen zu führen und das Netzteil im Haus zu stecken. Dazu reicht ein kleines Loch in der Hauswand, da es sich um eine Funk-Kamera handelt. Du kannst auch das Niederspannungskabel (zwischen Steckernetzteil und Kamera) an einer beliebigen Stelle auftrennen und, möglichst nahe an der Kamera, ein wenig verlängern. Beim Zusammenbau die Polung beachten! Dann kann auch niemand etwas abziehen.
www.die-netzkamera.de
Indexa df300 - AlarmNeuling123 - 20-03-2013, 22:14
RE: Indexa df300 - gj1ja1 - 20-03-2013, 22:25
RE: Indexa df300 - IP-freak - 21-03-2013, 21:11
RE: Indexa df300 - AlarmNeuling123 - 21-03-2013, 22:42
RE: Indexa df300 - IP-freak - 22-03-2013 13:23
