extern scharf=laute Innensirene, intern scharf=leisere Innensirene, geht das?
22-11-2018, 10:25
RE: extern scharf=laute Innensirene, intern scharf=leisere Innensirene, geht das?
(21-11-2018 16:34)Animal schrieb: an den Ausgängen schalten kann. Einmal mit Vorwiderstand, einmal ohne - ergo: einmal laut, einmal leise.Guter Tipp, aber wenn ich das so schalte, dann habe ich die Ausgangsspannung von dem einen Ausgang als Eingangsspannung beim anderen Ausgang anliegen. Gibt das keine Probleme? (21-11-2018 17:31)heimtek schrieb: Ich weiss ja nicht, ob überall die richtigen Kabel für was Neues liegen, deshalb habe ich hier auch einen Tipp zu Funk-Alarmanlagen: Kabel liegen nur zur Außensirene und zum Telefonwahlgerät. Innensirene möchte ich auch per Kabel anschließen, versteckt verbaut unter dem hängenden Vorzimmerschrank. Monacor SAG-122 habe ich mir mal dafür ausgesucht, soll recht laut sein. Einen Bewegungsmelder im Vorzimmer hätte ich auch gerne per Kabel angeschlossen, wegen Jamming, obwohl das eher so ein theoretisches Problem ist wie ich bereits im Forum gelesen habe. Daitem ist sicher gut, aber keine DIY Anlage. Bisher habe ich nur Satel als DIY-Hybridanlage gefunden, die beliebten Jablotron JA-100 oder Lupus XT2 fallen da auch weg, weil entweder nicht frei erhältlich oder nicht hybrid. Oder gibt es noch andere? Ursprünglich wollte ich die ABUS Secvest, erstens weil ich überall ABUS Zeugs verbaut habe (FO400, FOS650, FTS206, FAS101, ..) und man die FO400 mit Funk-Nachrüstset aufrüsten kann. Habe aber über die Secvest nicht viel gutes gelesen und meine verbauten FO400 sind zu alt um sie nachrüsten zu können bin ich draufgekommen. |
Suche extra laute Außensirene oberhalb 125 dB | ssb-security | 23 | 11.787 |
05-08-2019 23:28 Letzter Beitrag: Mechaniker |
extern scharf ohne Schleuse | dallas | 5 | 4.650 |
01-11-2015 19:57 Letzter Beitrag: 5624 |
Intern scharf: Alarm auch via Außen-Alarmgeber? | alarmjens | 6 | 5.589 |
24-06-2015 19:19 Letzter Beitrag: alarmjens |
Büroetage einfach und gut absichern. Geht das? | ic-y | 17 | 11.917 |
17-02-2015 13:12 Letzter Beitrag: Ollik |
