Firmware 3.0.11 released
14-11-2018, 18:02
• Zonentyp „Nur Aktiv“ für Anwendungen in der Zutritskontrolle und in der Home Automation
o Mit der Zoneneigenschaft „Intern überwacht“ wird „Nur Intern Aktiv“ realisiert.
• Zonentypen „Schlüsselschalter Impuls“ und „Schlüsselschalter Dauer“
o mit der Zoneneigenschaft „Intern überwacht“ kann „Intern Aktiv“ realisiert werden.
• Zeitpläne Aktiv / Deaktiv in einem neuen Design. Die Ansicht im Webbrowser ist nun eine übersichtliche Tabellenform. Gespeicherte Konfigurationen von früheren S/W Versionen werden in das neue Format konvertiert. Grundlegende Funktionen bleiben unverändert. Es gibt weiterhin bis zu 160 Ereignisse und bis zu 20 Ausnahmen.
• IT/IP Sicherheit Webserver. Die neueste Version der „mbedTLS library“ wurde integriert.
• Der Bericht zur Konfiguration wurde erweitert mit:
o Ausgänge mit mehr Details
o RF Repeater mit den ausgewählten Komponenten
o Kommunikation mit mehr Details
o alle relevanten System Einstellungen
• AES / NSL Reporting mit zusätzlichen Codes für Hebelversuch und Glasbruch (z.B. vom FTSE)
• IP Einstellungen vom Netzwerk Setup werden nun in der Konfigurationsdatei mitgespeichert
• Der Ausgangstyp „Allgemeine Störung“ ist an die VdS Anforderungen angepasst wurden.
o Dieser Ausgangstyp wird jetzt bei einer AC Störung nach einer VdS konformen Verzögerung ausgelöst.
• Für IP-Zonen (Kameras) wurde die Zoneneigenschaft „Supervision“ eingeführt. Zusätzlich kann die maximale Reaktionszeit der Kameras eingestellt werden.
o Hilfreich bei viel Netzwerkverkehr im LAN. Überschreitet die Antwortzeit die eingestellte Zeit wird eine Fehlermeldung generiert.
• Kommunikation
o Bei AES / NSL Reporting und Pflegenotruf Reporting wurden die Anwahl Versuche von 16 auf 3 reduziert.
o Sprachwählgerät: Die Zentrale versucht maximal 3-mal den jeweiligen Empfänger anzurufen. Aber jeder Empfänger wird auf jedem verfügbaren Weg einmal versucht angerufen zu werden, bevor die Zentrale mit dem nächsten Versuch fortfährt.
o SMS: Die Zentrale versucht maximal 3-mal für den jeweiligen Empfänger das Servicecenter zu erreichen und die SMS abzusetzen. Für jeden erfolglosen Absetzversuch auf dem ersten Weg, versucht die Zentrale maximal 3-mal für den jeweiligen Empfänger das Servicecenter auf dem zweiten Weg zu erreichen.
o Für die Fehlersuche wurde die „Trace“ Funktion erweitert.
• Funk-Bedienteil Funktionalität
o Es wird immer ein Benutzercode oder Prox benötigt, um auch einen Ausgang zu schalten. Hintergrund: Ausgänge für sicherheitsrelevante Anwendungen.
o Fehlermeldungen werden jetzt korrekt signalisiert.
• Das Hinzufügen von neuen Benutzern mit dazugehörigen Komponenten durch den Admin über den Webserver ist entsprechend den Forderungen von EN 50131 angepasst wurden.
o Innerhalb der ersten Routine (Admin-Benutzeranmeldung) kann der Admin-Benutzer einen neuen Benutzer erstellen und Prox, Fernbedienungen und Notrufsender hinzufügen.
o Innerhalb einer zweiten oder späteren Routine (Admin-Benutzeranmeldung) kann der Administrator nur den Namen, den Typ und den Teilbereich dieses neuen Benutzers ändern.
o Normale Benutzer müssen sich mit ihren Anmeldedaten einloggen um ihren Code und ihre Komponenten zu ändern.
• IP-Finder, ABUS IP-Installer
o Die Secvest wird nun wieder im lokalen Netzwerk gefunden. Name, IP-Adresse, Typ, Status und MAC-Adresse können nun wieder ermittelt werden.
• bei installiertem Mobilfunkmodul FUMO50000, kann nun wieder die SIM PIN = 0000 verwendet werden.
• Push und IP-Gateway
o Die Push-Benachrichtigung funktioniert nur über das Mobilfunkmodul (IP-Mobil), wenn für einen anderen Dienst (z. B. E-Mail) bereits eine PPP-Verbindung (Point to Point Protocol, IP-Mobil) aktiv war bzw. eingerichtet ist.
o Voraussetzung: Es muss wenigstens E-Mail freigeschaltet sein. Es brauchen aber keine E-Mails versandt werden. Konfiguration dazu entsprechend einrichten.
o ABUS Server, App und Push über Ethernet einrichten.
• Funk-Außensirene und Testmenü
o Die Außensirene konnte über das Web Testmenü im Benutzermenu und im Errichter Mode bearbeitet und gelöscht werden.
o Nach dem Anklicken der Zeile in den Testmenüs gelangt man jetzt nicht mehr in das Menü Komponenten.
o Es ist nicht mehr möglich, über die Testmenüs den Namen und die Teilbereiche zu ändern bzw. die Außensirene zu löschen.
• Einige Stabilitätsverbesserungen
Bei mir ging das Update ohne Backup/Restore der config. Sicherheitshalber sollte man aber vor dem Update die Daten sichern.
Gruß Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
Firmware 3.0.11 released - cm-security - 14-11-2018 18:02
