Firmware 3.0.11 released - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173) +---- Thema: Firmware 3.0.11 released (/showthread.php?tid=14600) |
Firmware 3.0.11 released - cm-security - 14-11-2018 17:02 • Zonentyp „Nur Aktiv“ für Anwendungen in der Zutritskontrolle und in der Home Automation o Mit der Zoneneigenschaft „Intern überwacht“ wird „Nur Intern Aktiv“ realisiert. • Zonentypen „Schlüsselschalter Impuls“ und „Schlüsselschalter Dauer“ o mit der Zoneneigenschaft „Intern überwacht“ kann „Intern Aktiv“ realisiert werden. • Zeitpläne Aktiv / Deaktiv in einem neuen Design. Die Ansicht im Webbrowser ist nun eine übersichtliche Tabellenform. Gespeicherte Konfigurationen von früheren S/W Versionen werden in das neue Format konvertiert. Grundlegende Funktionen bleiben unverändert. Es gibt weiterhin bis zu 160 Ereignisse und bis zu 20 Ausnahmen. • IT/IP Sicherheit Webserver. Die neueste Version der „mbedTLS library“ wurde integriert. • Der Bericht zur Konfiguration wurde erweitert mit: o Ausgänge mit mehr Details o RF Repeater mit den ausgewählten Komponenten o Kommunikation mit mehr Details o alle relevanten System Einstellungen • AES / NSL Reporting mit zusätzlichen Codes für Hebelversuch und Glasbruch (z.B. vom FTSE) • IP Einstellungen vom Netzwerk Setup werden nun in der Konfigurationsdatei mitgespeichert • Der Ausgangstyp „Allgemeine Störung“ ist an die VdS Anforderungen angepasst wurden. o Dieser Ausgangstyp wird jetzt bei einer AC Störung nach einer VdS konformen Verzögerung ausgelöst. • Für IP-Zonen (Kameras) wurde die Zoneneigenschaft „Supervision“ eingeführt. Zusätzlich kann die maximale Reaktionszeit der Kameras eingestellt werden. o Hilfreich bei viel Netzwerkverkehr im LAN. Überschreitet die Antwortzeit die eingestellte Zeit wird eine Fehlermeldung generiert. • Kommunikation o Bei AES / NSL Reporting und Pflegenotruf Reporting wurden die Anwahl Versuche von 16 auf 3 reduziert. o Sprachwählgerät: Die Zentrale versucht maximal 3-mal den jeweiligen Empfänger anzurufen. Aber jeder Empfänger wird auf jedem verfügbaren Weg einmal versucht angerufen zu werden, bevor die Zentrale mit dem nächsten Versuch fortfährt. o SMS: Die Zentrale versucht maximal 3-mal für den jeweiligen Empfänger das Servicecenter zu erreichen und die SMS abzusetzen. Für jeden erfolglosen Absetzversuch auf dem ersten Weg, versucht die Zentrale maximal 3-mal für den jeweiligen Empfänger das Servicecenter auf dem zweiten Weg zu erreichen. o Für die Fehlersuche wurde die „Trace“ Funktion erweitert. • Funk-Bedienteil Funktionalität o Es wird immer ein Benutzercode oder Prox benötigt, um auch einen Ausgang zu schalten. Hintergrund: Ausgänge für sicherheitsrelevante Anwendungen. o Fehlermeldungen werden jetzt korrekt signalisiert. • Das Hinzufügen von neuen Benutzern mit dazugehörigen Komponenten durch den Admin über den Webserver ist entsprechend den Forderungen von EN 50131 angepasst wurden. o Innerhalb der ersten Routine (Admin-Benutzeranmeldung) kann der Admin-Benutzer einen neuen Benutzer erstellen und Prox, Fernbedienungen und Notrufsender hinzufügen. o Innerhalb einer zweiten oder späteren Routine (Admin-Benutzeranmeldung) kann der Administrator nur den Namen, den Typ und den Teilbereich dieses neuen Benutzers ändern. o Normale Benutzer müssen sich mit ihren Anmeldedaten einloggen um ihren Code und ihre Komponenten zu ändern. • IP-Finder, ABUS IP-Installer o Die Secvest wird nun wieder im lokalen Netzwerk gefunden. Name, IP-Adresse, Typ, Status und MAC-Adresse können nun wieder ermittelt werden. • bei installiertem Mobilfunkmodul FUMO50000, kann nun wieder die SIM PIN = 0000 verwendet werden. • Push und IP-Gateway o Die Push-Benachrichtigung funktioniert nur über das Mobilfunkmodul (IP-Mobil), wenn für einen anderen Dienst (z. B. E-Mail) bereits eine PPP-Verbindung (Point to Point Protocol, IP-Mobil) aktiv war bzw. eingerichtet ist. o Voraussetzung: Es muss wenigstens E-Mail freigeschaltet sein. Es brauchen aber keine E-Mails versandt werden. Konfiguration dazu entsprechend einrichten. o ABUS Server, App und Push über Ethernet einrichten. • Funk-Außensirene und Testmenü o Die Außensirene konnte über das Web Testmenü im Benutzermenu und im Errichter Mode bearbeitet und gelöscht werden. o Nach dem Anklicken der Zeile in den Testmenüs gelangt man jetzt nicht mehr in das Menü Komponenten. o Es ist nicht mehr möglich, über die Testmenüs den Namen und die Teilbereiche zu ändern bzw. die Außensirene zu löschen. • Einige Stabilitätsverbesserungen Bei mir ging das Update ohne Backup/Restore der config. Sicherheitshalber sollte man aber vor dem Update die Daten sichern. Gruß Roy RE: Firmware 3.0.11 released - DrFrank - 28-11-2018 09:39 Das muss 3.01.11 heissen! RE: Firmware 3.0.11 released - DrFrank - 02-12-2018 11:51 Update über das Web-Interface durchgeführt. Automatisches/geführtes Update. Ohne Probleme hier... |
