Gefahr von Fehlalarm durch Verlegung der Signalkabeln nahe stromführenden Leitungen?
20-10-2018, 19:52
Schirm anklemmen.
Nun zur Frage, wie legt man den Schirm richtig auf.
Auf der Amax Platine ist die untere linke Schraube mit dem Symbol Schutzleiter gekennzeichnet, der Trafo ist auch geerdet, also ist der Schutzleiter zwingend mit zuführen .
Wenn man nun die Abschirmung der ankommenden Signalkabel in dem metallischen Schaltkasten/ Blechgehäuse anklemmt , erdet. , so hat man die Erdung der Abschirmung sichergestellt, bei Plastikkästen muß man separat den Schutzleiter verbinden .
An den Meldekabel /Signalkabel muß man das anderen Ende, bei den Gebern / Meldern, den frei liegenden Schirm mit Isolierband isolieren um keine Verbindung mit der Erde/ Masse zu haben.
Es gibt auch Fachfirmen , die eine extra Signalerde für die Abschirmung errichten.
So einfach ist das.
Aus der Praxis - Mechaniker - 18-10-2018, 18:25
RE: Gefahr von Fehlalarm - Animal - 19-10-2018, 08:58
RE: korrekte Leitungen - Herki - 20-10-2018, 13:04
Schirm anklemmen. - Mechaniker - 20-10-2018 19:52
RE: Schirm anklemmen. - 5624 - 20-10-2018, 22:09
Elektriker - Mechaniker - 21-10-2018, 11:12
  ? Verkabelung - Leitungen über Verteiler zusammenführen oder mehr Einzelleitungen Auricgoldfinger 1 3.466 01-08-2017 17:03
Letzter Beitrag: Diddy
  Fehlalarm Bariton 0 2.366 30-01-2016 20:39
Letzter Beitrag: Bariton
  Fehlalarm GSM Alage Zemi 4 6.400 01-07-2015 22:33
Letzter Beitrag: Zemi
  Tipp: unsichtbare Verlegung von Öffnungsmelder mit Demontagemöglichkeit alter Meckersack 8 9.028 16-09-2013 08:23
  Kabel verlegung - Wandausgänge, Fensterführungen etc. bulli09 1 4.599 06-04-2013 19:00
Letzter Beitrag: rukoolla
  Aktivierung durch Schließen der Haustür - Abus Terxon Technics 16 18.227 15-04-2012 00:51
Letzter Beitrag: Technics
