Gefahr von Fehlalarm durch Verlegung der Signalkabeln nahe stromführenden Leitungen?
18-10-2018, 18:25
Aus der Praxis
Na ja, man sollte schon die Verlege vorschriften, Montagerichtlinen einhalten, aber ein bisschen Wechselspannung macht dem Kabel nichts aus.
1. das Kabel hat einen Schirm aus Metall. 2. die Adern sind Paarweise verdrillt, also immer die Adern Paarweise anschließen Diese Adern heben die Wechselspannung auf. 3. es ist ein Widerstand meistens 2,2 Kilo Ohm Widerstand als Abschlußwiderstand in der Leitung, der verbrät die Wechselspannung, weil da keine Leistung hinter hängt. Außerdem sind die Konstrukteure der Platinen bestimmt so schlau einen RC-Tiefpass einzubauen. Damit man die Wechselspannungsanteile ausfiltern kann. (Als Tiefpass bezeichnet man in der Elektronik solche Filter, die Signalanteile mit Frequenzen unterhalb ihrer Grenzfrequenz annähernd ungeschwächt passieren lassen, Anteile mit höheren Frequenzen dagegen dämpfen. ) Außerdem schicken die Alarmanlagen einen eingeprägten Gleichstrom aus. Das machen die Mechatroniker in den Kraftwerken, Chemieanlagen auch, da laufen mehrere tausend Volt mit großen Leistungen über hundert Meter parallel zu Signalkabel die haben 24 V DC und 20 Milliampere , die tun sich auch nichts. |
| ? Verkabelung - Leitungen über Verteiler zusammenführen oder mehr Einzelleitungen | Auricgoldfinger | 1 | 3.466 |
01-08-2017 17:03 Letzter Beitrag: Diddy |
| Fehlalarm | Bariton | 0 | 2.366 |
30-01-2016 20:39 Letzter Beitrag: Bariton |
| Fehlalarm GSM Alage | Zemi | 4 | 6.400 |
01-07-2015 22:33 Letzter Beitrag: Zemi |
| Tipp: unsichtbare Verlegung von Öffnungsmelder mit Demontagemöglichkeit | alter Meckersack | 8 | 9.028 |
16-09-2013 08:23 Letzter Beitrag: timbaum |
| Kabel verlegung - Wandausgänge, Fensterführungen etc. | bulli09 | 1 | 4.599 |
06-04-2013 19:00 Letzter Beitrag: rukoolla |
| Aktivierung durch Schließen der Haustür - Abus Terxon | Technics | 16 | 18.227 |
15-04-2012 00:51 Letzter Beitrag: Technics |
