Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand
02-10-2018, 00:43
RE: Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand
Ändert sich die Seriennummer immer wieder auf denselben Wert?
Hast du schon mal probiert die Komponente auf einen anderen Programmplatz zu legen?
Also Die Seriennummer der Komponenten liegt ja im Reiter Komponenten und da im Feld Seriennummer.
Da werde sie auch definiert.
Die Reiter Start/Datenbank und Werkseinstellungen bitte nicht nutzen.
Die haben hier spezielle Funktionen und sollten auch nicht benutzt werden.
Die genaue Funktion kann ich nur vermuten anhand der Bedeutung außer die von Start
aber sie sind für den regulären Betrieb von Olink ohne Bedeutung.
Nutze also immer die Eingaben die bei "Zentrale" definiert sind.
Achte immer darauf das du mit Olink auch Online bist weil nur dann hast du eine Verbindung zur Zentrale
und die Eingaben werden auch in der Zentrale gespeichert und nicht nur in der Datenbank offline.
Mache also folgendes.
Olink starten, dann oben rechts auf Online gehen und die Verbindung zur Zentrale baut sich auf.
Nun synchronisiert sich Olink mit der Zentrale.
Dann unter Komponente darauf achten das du den Reiter im Fenster Zentrale gewählt hast, was normal immer die Grundeinstellung ist.
Korrigiere die Seriennummer und dann auf Speichern klicken.
Sollte sich dennoch das Phänomen wieder einstellen, ist wahrscheinlich das EEProm platt.
Das kommt in ganz seltenen Fällen vor.
Glücklicherweise ist der Chip gesockelt und kann getauscht werden.
Kostet nur ein paar Cent.
Allerdings ist der Austausch nicht so einfach und erfordert einiges an Geschick
und ein paar vorsichtsmassnahmen.
Schauen wir aber ob wir mit dem erstgenannten weiterkommen.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand - smith007 - 02-10-2018 00:43
  Angelernte Komponenten auf Reserve legen ThomasKu 8 6.205 20-08-2021 23:52
  Zu alarmierende Telefonnummer ändern baley 6 9.572 07-08-2017 08:47
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Oasis 80 verliert Seriennummern von Komponenten Harry500 9 9.710 19-11-2016 23:10
Letzter Beitrag: Harry500
  Keine Erkennung der Komponenten bei System 8000 UliG 9 12.652 25-03-2013 18:51
Letzter Beitrag: UliG
