Einbindung Garage in Terxon M EFH
22-07-2018, 14:28
RE: Einbindung Garage in Terxon M EFH
Hallo Manfredo,
Danke für Deine Antwort.
Ich nutze die Terxon M heute schon mit ihren Teilbereichen (falls Du das meinst):
Schärfen Option "A" am Bedienteil nutze ich immer, wenn ich das Haus verlassen (dan ist die Hautüre als "Letzte Tür" programmiert und schaltet erst scharf, wenn ich diese geöffnet und wieder geschlossen habe.
Schärfen Option "B" am Bedienteil ist bei mir "intern scharf", d.h. hier ist die Haustüre als "Ein/Ausgang" programmiert und ich habe eine Ausgangszeit von 10 Sekunden, bevor der Alarm losgeht (falls ich mal vergesse, dass die Anlage an ist wenn ich das Haus verlassen will).
Für Szenarien mit der Garage kann ich also den teilbereich Option C und D nutzen.
Frage: Kann ich das Garagentor ebenso wie die Haustüre als "letzt Tür definieren"? Könnte ich dann die Anlage innen scharf schalten (bspw. Option C), dann die Haustüre öffnen und von aussen zuschließen, das Garantor öffnen und mit der Funkfernbedienung schließen und erst dann wäre die Anlage endgültig scharf. Also quasi 2 "letzte Türen" in Folge"? Geht das und wenn ja wie?
Wenn ich dann zurückkomme habe ich heute 10 Sekunden Zeit (Schärfen nach "Option A"), die Haustüre zu öffnen und die Anlage zu entschärfen (das Bedienteil piept in den 10 Sekunden).
Wie könnte ich dies beispielsweise dann für "Option C" oder "D" (also bspw. "Scharf mit Garage") so schalten/programmieren, dasss ich 3-4 Minuten vom Öffenen der garage über die Funkfernbedinung (und damit Unterbrechnung des Rolltorkontaktes habe), in die Garagemit dem Auto reinfahren kann, ans Haus laufen, die Haustür aufschließen und die Anlage hinter der Haustür am Bedienteil entschäfen kann? Hier finde ich ich in der Bedinunganleitung unter 201 nur was von max. 120 Sekunden? Kann ich hier eventuell 4 Minuten für die Garage festlegen, für die Haustür aber nur 10 Sekunden nach Öffnung von außen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
RE: Einbindung Garage in Terxon M EFH - frager - 22-07-2018 14:28
  Fehlalarm in der Garage! Was tun? dayrider 3 4.556 20-03-2015 12:16
